Petite douloureuse
julien31
Petite douloureuse
Message par julien31 »
Bonjour a tous
je reviens vers vous tous pour un souci de demarage
sur un 300 ge de 92
pour le demarrage a froid comme a chaud je suis obliger d'insister longuement sur le demarreur et avec le pied enfonce a fond sur la pedale
la semeine derniere apres changement du demarreur mon mecano ma expliquer qu 'il ne savait pas faire le reglage de la bete
Donc hier je l amene chez un specialiste qui fait de l injection essence
et qui regle des V8 anglais RR
et ce matin il m annonce que pour pouvoir faire le reglage il faut changer le ditributeur d injection qui coute deja plus de 2000€ ht
et appres on sait pas si il n y a pas autre chose
J aimerai donc avoir vos avis!!
Merci d avance
a bientot
benz
Message par benz »
pour donner un avis c'est assez difficile mais tu peu te renseigner sur des forums mercedes (plates) son moteur provient des series 124/126
Pascal GUILBARD
Message par Pascal GUILBARD »
Ayant eu un 300 GE pendant quelques années, j'ai rencontré quelques problèmes de démarrage avec celui-ci.
Si le filtre à essence est propre, je pense qu'il faut chercher vers l'injecteur de départ à froid et l'allumage; le stator a une mauvaise tendance à se
corroder.
Par contre le doseur-distributeur de l'injection, je ne l'ai jamais vu en panne sur un G, mais je l'ai changé sur un RR 3,5 injection...
Un doseur-distributeur pertube plus que le démarrage, il n' y a plus de dosage du mélange air-essence.
Je peux me tromper, mais je crois que cette panne peut-être corrigée pour moins de 2000 €.
Cdlt
asclepios
départ à froid
Message par asclepios »
Bjr.Faire un avis chez Bosch!Bonne connaissance de ces injections,ont toujours les appareils de mesure nécéssaires,et pieces détachées possibles mm si véhicule "agé"!A Toulouse,il y a le régional,sinon à Pau un petit agent,tenu par un mécano qui a de l'expérience en ce domaine.Cordialement
De Jeep à G
julien31
Merci pour les tuyaux
Le G va chez mercedes la semaine prochaine
pour ce qui est de bosch il m annonce la piece a 2312€ ht est encore ils sont pas sur que ca viennent de la!!
il est vrai que gg a des souci que de demarrage donc moi aussi j'ai un doute pour la mise en cause du doseur
on verra bien chez mb
julien31
et bien voila de retour de chez mb
ils ont meme pas voulu le toucher
"Vous comprenez monsieur il y a eu une installation gaz donc on ne peu plus rien faire"
Sachant qu'il ne reste que le boitier dans le compartiment moteursinon tout le reste a eteé deposer
donc voila pour l histoire
je ne suis pas plus avancé
A + si vous avez des conseils ou des solutions!!!!
TOUNE31
Message par TOUNE31 »
Salut julien
Pres de Toulouse il y a un specialiste de berline mercedes,il s'appelle de memoire De olivera :?:
Il a peut etre une solution.
J'essaye de trouver ces coordonnés
julien31
ca serai sympa!!
merci d avance
benz
Message par benz »
salut julien est tu vraiment sur que ce probleme concerne l'injection a tu verifier l'etat de tes bougies avant qu'il ne demare il est certain que si il a etait transforme en bi carburation s'en va en eloigner plus d'un ,alors peu etre s"adresser a un installateur gpl
flossac
Message par flossac »
TOUNE31 a écrit :Salut julien
bonjour pour faire suite au message de Toune31,
garage à Launaguet 05 61 74 75 74, chef d'atelier sympa et compétent, je ne lui ai confié que ma "plate" mais il m'a assuré connaître les G, d'ailleurs il avait 2 460 à l'atelier en début de mois
bonnes démarches et du .... succès pour la bonne réparation de qualité et à moindre coût !
adichats,
flossac
julien31
merci merci je vais prendre 5 minutes pour le contacter
Pour le controle des bougies je vais essayer de voir ce week end
pas trop de temps libre en ce moment
Merci a tous
Pascal GUILBARD
Nous avons eu 3 G essence, un 4 cylindre, un 6 et maintenant un V8.
Sur les 2 premiers les problèmes de fonctionnement moteur ont toujours été liés à l'allumage; le boitier electronique sur le 230, puis la corrosion de la tête d'allumage sur le 300.
Nous avons également eu un range V8 injection que nous avons équipé au GPL.
Pour le fonctionnement au GPL il y vait des boitiers electronique qui bloquaient le fonctionnement des injecteurs, ont-ils été neutralisés sur ton G.
Nous avons eu également sur le range des problème de "flash back", càd auto allumage dans l'admission, qui nous ont détruit le doseur-distributeur, et le range ne tournait plus qu'au GPL.
Si le problème se limite au démarrage, je penche plus pour un problème d'allumage : bougies ou tête de "delco".
Bon courage
julien31
merci pour toute ces infos
il faut juste trouver un peu de temps pour regarder tout ca!!
julien31
Bonjour a tous
Apres avoir pris 5 min pour GG le verdict est tomber
je suis trop content
J'ai fait un quart de tour sur la vis qui est sur le distributeur ce qui a pour efet de l'appauvrir un peu et tout fonctionne nickel
Merci a tous pur les tuyaux
A +
JPG78
Message par JPG78 »
Tu devrais remercier le mécano qui voulait t'en mettre pour deux milles Euros...
JPG
230 GE
