Bruit semblable à un frottemnt disque/plaquettes à l'avant
J'ai un petit soucis sur mon 290GD : à l'avant, lorsque je roule vers 80km, j'entends un bruit de frottement. J'ai eu l'impression que les plaquettes de frein touchaient le disque de droite. J'ai démonté la roue pour y jeter un œil mais je n'ai rien vu d'anormal.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème sur son G?
- zbouledragon
Vérifie que les pistons de frein coulissent bien, en repoussant les plaquettes ... et gaffe au niveau de liquide de frein, qu'il ne déborde pas du bocal, c'est mordant pour la peinture.
La purge/le remplacement du liquide a été faite il y a combien de temps ?
Le liquide de frein a été remplacé en aout 2009 + purge du circuit mais j'ai affiné mon diagnostic sans pour autant comprendre :
En roulant vers 90km/h, j'entends un bruit de frottement.
Je débraye en freinant => le bruit reste présent. Pour moi, ça na vient pas des freins.
Quelqu'un y voit quelque chose?
- François MATHIAS
- nonosse
- Contact :
bsr !!!
en mettant mon grain de sel verifie le rouklement de moyeux ;usure; jeux;et serrage de l'ecrou de cardan,
voila pour ma modeste contribution.....
Ce matin, j'ai levé l'AVD droit du G afin de contrôler les jeux présents sur la roue : Rien d'anormal.
Puis, j'ai démonté la roue AVD afin de diagnostiquer de visu et j'ai constaté que mon disque de frein était glacé et légèrement voilé.
Je suis étonné car je pense bien utiliser le frein moteur
(côté gauche, le disque n'a rien).
D'après vous, mon disque (vraiment très légèrement) voilé est-il récupérable? Est-il préférable de le changer?
Hormie une conduite trés sportive ou un freinage trés long et trés fort ( en forte descente avec une remorque par exemple), tu ne peu pas voilé un disque de frein
Il se peu que l'étrier soit grippé et que le disque ait chauffé et se soit déformé, sinon voir aussi si le disque et sa portée sur le moyeu sont bien propre, exempt de rouille, saletée, frein filet ...
Merci à tous pour les infos.
Exact : Le disque a dû s'échauffer à cause d'un problème de frottement permanent.
Je vais d'abord déposer le disque, le nettoyer et le "poncer" légèrement (en croisant les coups d'abrasifs).
Ensuite, je vais voir comment libérer davantage le piston de frein et enfin purger le circuit de freinage en créant une surpression dans le bocal de liquide de frein.
