quels ressorts pour 300 G TD
une question déjà posée plusieurs fois, mais pourriez vous me conseiller sur les ressort à acheter pour remplacer ceux d'origines de mon 300 td de 1998. j'en ai un de cassé à l'arrière et au surprise mon G n'a pas passé le controle technique (230 000 kms).
Je ne comprend rien entre les couleurs.
je fais 2 fois du 4x4 dans l'année. Sinon, je m'en sert pour aller au ski. etc..
Faut il acheter un kit (ressort + amortisseurs)
Et ou faut les acheter. Chez Merco ? chez STRS
merci pour vos réponse
DIM
DIM
Dim
Salut Dim,
je peux te fournir ce qu'il te faut pour un usage normal à savoir
avant brun et arriere jaune (les ressorts arriere ont 10000 Kms)
ou à defaut des renforcés pour un usage raid chargé mais cela ne semble pas être ton cas.
le tout issue d'un G300TD court 1998 voir l'annonce sur ce site (Hugues)
@+ l'ancien
@+ l'ancien
Super.
Je prends la route pour quelques jours. Je te propose de me transmettre ton N° de Tel sur l'adresse mail ci dessous.
dimsaint@delitdinfluence.fr
je t'appel en début de semaine prochaine pour finaliser la transaction
Bon WE
Dim
Super.
Bon WE
Dim
Dim
salut,l'ancien a écrit :...usage normal à savoir avant brun et arriere jaune (les ressorts arriere ont 10000 Kms) ou à defaut des renforcés pour un usage raid chargé
peux tu préciser quelles sont les différences entre les normaux et renforcés, stp ? c'est la couleur ? comment peut-on les identifier ?
Hi VimVim a écrit :salut,l'ancien a écrit :...usage normal à savoir avant brun et arriere jaune (les ressorts arriere ont 10000 Kms) ou à defaut des renforcés pour un usage raid chargé
le ressort normal jaune a une longueur de 245mm avec une charge de 4200N.
Le renforcé dont je parle et que j'ai aussi en stock
(violet Nr. A463 324 00 04) a une longueur de 260mm avec une charge de 6065N ou 250mm avec une charge de 6800N (charge sans le poids du pont qui lui ne pése pas sur les ressorts)
@+ l'ancien
david42
SALUT
perso sur un 300 GD de 82 avec un treuil et equipe trial, j'ai mis des ressort renforces blanc a l'avant.
Malgre que beaucoup de personnes me deconseillais ce montage car trop dur, j'ai pu encore tester ce week end, et le vehicule a un comportement bien plus sain en trial. j'ai gagne 5 cm environ a l'avant et il est plus raide, et se couche moin en devers.
En plus sur la route et piste il se comporte bien mieux et est plus precis.
je ne regrette pa mon choix
salut à tous,
je dois changer les ressorts AV (1 cassé). j'ai des rouges à l'AV et des blancs renforcés à l'AR.
par contre, chez Merco, j'ai constaté lors de la commande que l'on a le choix entre plusieurs nombres de repères de couleur (1, 2 ou 3)...
pourriez-vous SVP m’éclairer sur ce que signifie le nombre de repères sur les spires ?
merci d'avance pour votre aide.
Ben si tu as cassé un "2 traits", faut commander un "2 traits".
Pour bien faire ...
Parce qu'un ressort, à la longue, peut s'avachir ...
Et donc si tu n'en remplace qu'un, même avec le même nombre de traits, ils n'auront plus forcément le même "k" (raideur du ressort).
Pour bien faire ...
effectivement, j'avais bien l'intention de remplacer la paire.macfun a écrit :Ben si tu as cassé un "2 traits", faut commander un "2 traits". Pour bien faire ...
