Problème de fermeture centralisée
- MTP4X4
- Membre du Club4x4MBF
J'en appelle à vos mémoires car je ne trouve pas de réponse à mon problème dans les archives.
Voilà sur un 300 GE long de 91, depuis plusieurs jours le verrouillage des portes avec la clef (il n'y a pas de télécommande) aussi bien du côté conducteur que passager ou du coffre ne fonctionne plus.
On entend bien un très léger "frétillement" de tous les moteurs mais aucune porte ne se verrouille.
A deux reprises, les portes se sont verrouillées mais depuis...
Par avance merci pour votre aide
- smaret
Ça m'était arrivé sur mon GD de 91. Démontage des garnitures de portes, et là derrière se trouvent les contacteurs qui communiquent d'une porte à l'autre.
Il y avait juste un contacteur mal embranché... Bon, j'en avais profité pour nettoyer un peu les moteurs, et pulvériser un peu de wd... Et plus de problème.
Bonjour à tous, bon c'est mon tour sur ce probleme récurent.
Mon 300 TD de 99 chassis court ne répond plus aux sollicitations de ma télécommande pour la fermeture centralisée, j'ai déjà changé les piles de celle ci puis changer le relais K40 qui gère beaucoup de choses sur le démarrage du 300.
Lorsque je demande le verrouillage tous les moteurs des 3 portes fonctionnent car on entend bien un clic mais la fermeture ne se fait pas.
Les voyants du retro intérieur fonctionnent normalement et si je reste appuyer sur la télécommande tous les ouvrants se ferment ainsi que l'alarme qui devient opérationnelle.
Pour le moment je n ai pas encore regardé les moteurs de chaque portes peut être l un d'eux est grippé ? mais lequel ?
Y a t il un relais dans la bte à fusibles ? car dans le compartiment moteur à part le K40 les autres modules ne semblent pas avoir de relation avec la fermeture centralisée.
Avez vous d'autres pistes ?
@+, Pierre.
@+, Pierre.
G300TD COURT.
