REMPLACER UNE BOITE 4 MANUELLE PAR UNE BOITE 5 SUR G300D460
doume30
Message par doume30 »
Tous d'abord bonjour a tous et félicitations pour votre formidable forum :D
Heureux possesseur d'un G300d 460 de 1984 je vibre dés que je monte dedans (ICI RADIO TROPICO, COCO!!) Bon voila mon blème qui empire depuis 2 mois environ, MA BOITE EST HS :evil: J'aie donc fait un saut chez Mercédes poids-lourds à Manduel dans le Gard, souhaitant la remplacer par une boite 5 et la j’apprends par le chef qu'il n'est pas possible d'avoir les pièces car Mercedes Usine leur transmet uniquement les boites qui correspondent au véhicule sortis d'usine, c'est à dire une boite 4 .
Avez vous déja eu ce type de problème sachant que ce véhicule roule ts les jours de chez moi à Nimes (soit 40 bornes ts les jrs ouvrables) et que la 5eme serait bien utile. Je m'en sert également de tps en tps pour donner de la nourriture aux chevaux , je me ballade de tps en tps du coté de Sommieres avec des potes pour aller craboter gentiment.Bon pour résumer, de la piste et du chemin , du sable un peu au Burkina et voila!
Comment se fait il que Mercedes ne veuille pas remplacer ce type de boite et dois je remplacer autre chose que la boite ?????
Re: REMPLACER UNE BOITE 4 MANUELLE PAR UNE BOITE 5 SUR G300D
Tu devras remplacer le mécanisme de sélection, le levier de vitesses, les tringleries, et probablement l'arbre de transmission entre la boite et le transfert. Trouver une Boite 5 avec le démarreur du bon côté (ou changer la cloche), espérer que le récepteur d'embrayage soit identique, …
Au minimum.
Et ne pas tout écrire en majuscule dans le titre !!!!!
:evil:
Message par bruno jordan »
et surtout une 5 au rapport plus long que la 4 de la boite actuelle.
macfun a écrit :Tu devras remplacer le mécanisme de sélection, le levier de vitesses, les tringleries, et probablement l'arbre de transmission entre la boite et le transfert. Trouver une Boite 5 avec le démarreur du bon côté (ou changer la cloche), espérer que le récepteur d'embrayage soit identique, …
Au minimum.
:evil:
le cardans interboite doit etre raccourcis un peu normalement
si c'est la même boite que sur les essence la boite est plus longue de 10cm si je me souviens bien
et les boites de berlines w124 on le démarreur du même coté
Pourquoi racourcir le cardan boite a boite de transfer?
Je pense comme Mcfun a suggere proceder par elemination....et determiner les elements suivants:
1. Type moteur OM....
2. Cote du demarreur
3. Tulipe de boite a 6 ou 8 boulons
4. Selecteur de vitesse + tringlerie.....
Cependant mais la MM devra confirmer ou infirmer les annees 80 offraient chez moult fabriquants automobile la possibilite d installer un "over drive" en retrofit. Une option a creuser ....
Dependant de la boite faudra aussi voire pour l embrayage....
wehrwolf a écrit :Pourquoi racourcir le cardan boite a boite de transfer?
dans la logique la boite 5 est plus longue que la boite 4, mais vu que le cardans interboite peut s'agrandir et ce raccourcis de lui même c'est vrai qu'il n'y a peut pas besoin de le raccourcis!
et l'idée de l'over drive est vraiment pas con!
MM est t'il possible dans mettre un sur une boite 4 d'un 230GE?
La logique et la pratique.... :wink:
Tu sais quand meme que les rapports de boite sont indepedants de la taille de la boite qui n est qu un recipient pour y accommoder un amalgame de roues dentees et pignons :wink:
Dans une boite tu peux y mettre tout et n importe quoi
Il faut contrôler la compatibilité des couples coniques avec la BV5, au risque de ne pouvoir passer la 5 que dans les descentes. :(
wehrwolf a écrit :La logique et la pratique.... :wink:
encore mon manque d'expérience qui me tue :wink:
j'avais pas pris en compte qu'elles pouvaient être de même taille :mrgreen:
