etanch
gilles71
etanchéité
Message par gilles71 »
Bj
l'eau passe dans le bas du parebrise de mon 300GD malgrés le remplacement du joint et du parebrise est ce que je dois mastis. tout le joint ou que le haut ?et ce coté parebrise ou coté tole?
RW
Message par RW »
avant de mettre du mastic controle les axes des essuies-glace s´ils ont du jeu.
Roland
gilles71
Salut à tous et toutes
Les axes des essuie-glasses n'ont pas de jeux et l'eau passe en dessous du joint dans le coin gauche.
Merci de m'aider.
A+.
Patrizio
Re: etanchéité
Message par Patrizio »
salut Gilles j'avais le meme probleme sur mon Puch 280 Ge,j'ai graissé tous les joints,j'ai bien dit tous avec de la graisse de sillicone et depuis plus d'entree d'eau,il te faut donc aussi en mettre non seulement sur le bord exterieur mais aussi soulever le joint coté carrosserie et coté vitre en lissant avec ton doigt ,et fait les tous car tu verras je pense que dans les autres l'eau stagne aussi et a la longue la carrosserie rouillera. salut Gilles. Patrizio GENEVE-SUISSE
CORSICA.2A
Message par CORSICA.2A »
slt,merci pour l'info,je vais essayer car j'ai aussi le problème d'eau.Je vous préviendrai du résultat.MERCIIIIIIII
Si le joint de carosserie(peint couleur caisse) situé sous le pare brise est fendu il arrive souvent que de l'eau s'infiltre
christian
Message par christian »
Isa je crois que ton truc a marché pour moi merci.
IsA
Message par IsA »
christian a écrit :Isa je crois que ton truc a marché pour moi merci.
et bien tant mieux
comme quoi , il faut toujours dire les petits trucs que l'on a rencontrés ...
heu
par contre je ne vois pas pourquoi j'ai ecris "bouleau" au lieu de vis ... je devais faire plusieurs choses en meme temps !!!
amitiés du sud
isa
MG94
Message par MG94 »
Bouleau => boulon ? :lol:
alain
Message par alain »
C'est bien connu :
du bouleau, des boulons (dicton de mécano)
un tchitchou, des tchi..... euh, je m'égare. ça fait longtemps que l'on ne la point vu celui ci , d'ailleurs. :wink:
N'est ce pas le sud ?
Alain
