Cric hydraulique
JPM
Cric hydraulique
Message par JPM »
Qui sait comment se procurer des pièces détachées pour le cric hydraulique d'un G463.
Vu le prix d'un neuf, je préfère le réparer. :(
Franck
Message par Franck »
Je vais peut etre dire une ânerie :oops: mais tu peux peut etre acheter un cric hydraulique type "chandelle" chez norauto (ou ailleurs ...).Ils ne sont pas cher et ressemblent à ceux MERCEDES ,du moins pour mon G qui est un 460 ( IL n'y aurait que le système d'accroche au véhicule à modifier , et encore....)
JPM
Message par JPM »
Les crics du genre Norauto n'ont malheureusement pas une hauteur utile suffisante :(
Franck
Je n'avais pas pensé à ça et c'est pourtant le plus important :mrgreen: :mrgreen:
Pascal GUILBARD
Message par Pascal GUILBARD »
Bonsoir JPM,
Les premiers Range Rover sont équipés d'un cric identique à celui du G.
En plus sur le Range le nom du fabricant est inscrit dessus. Sur le G je ne me souviens pas si le fournisseur est mentionné.
Tu peux soit rechercher un cric d'occasion de Range, soit un neuf chez Land Rover, soit retrouver le fournisseur et par le net je pense que l'on peut trouver des pièces.
Pascal
alain
Message par alain »
Salut tout le monde,
J'ai depuis 16 ans un cric bouteille Hydraulique Rassant 5 tonnes :
c'est increvable, du matos de pro.
Course hydraulique 145 mm, développement de la vis 70 mm
Hauteur max : 425 mm
Hauter min : 210 mm
poids : 4.5 Kg
levage : 5 T
diamétre du pied : 120 mm
ref chez Manutan : 308M105
Prix Manutan : € 126,00 (en général cher ...) , mieux vaut aller chez Autodistribution
JPM
Message par JPM »
Merci pour les renseignements.
Est-ce qu'il tient dans l'emplacement d'origine sous le siège passager ?
De même, lorsqu'il est en position horizontale, est-ce qu'il y a des fuites d'huiles ?
alain
Message par alain »
pas de fuite à l'horizontale. il suffit (par précaution) de le tourner pour avoir le bouchon de mise à niveau en haut (caoutchouc noir).
A vue de nez, je pense que c'est largement bon, mais je n'ai eu que des châssis long...
Jean Claude Neyret
Message par Jean Claude Neyret »
je suppose qu il fuit?
j'ai deja fait refaire un joint sur le mien dans une boite qui s occupe de tout ce qui est hydraulique
@ + JC
JPM
Message par JPM »
:D Salut Jean-Claude,
Peux-tu m'en dire un peux plus sur la boite qui s'occupe de tout ce qui est hydraulique :?:
Jean Claude Neyret
Je n'ai pas le nom de la boite en tête mais je m'en occupe demain je passe juste devant en me rendant chez MB pour acheter des plaquettes de freins.
Je te tiens au courant.
@+JC
alain
Message par alain »
Salut JP
tu peux te dépanner chez les sociétés de levage et de vente de pont hydraulique. Ils ont en général des conditionnements de liquide hydraulique. Tu peux aussi commander chez Autodistribution (réseau AD Pro).
Jean Claude Neyret
cric
Le nom de l'entreprise dont je t'ai parlé est A.I.V route de Charlieu 42300 Roanne tél: 04 77 71 59 94
Si tu as besoin, tu appelles en soirée.
JC
