Problème blocage différentiel
Guillaume58
Message par Guillaume58 »
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir un nouveau Mercedes 300gd w463 dans sont "jus" mais bon c'est ce que je voulais, mais j'ai un petit problème les blocs ne fonctionnent, pas il s'allume orange mais ne passe jamais au rouge et il ne s'enclenche pas non plus.
Je connais les w460 mais les w463 pas vraiment :roll:
Mercedes 300 GD cabriolet w463 1991
Mercedes 300 GD court w463 1992
Mercedes 300 GD court w463 1993
240 GD court w460 1984
Re: Problème blocage différentiel
Bienvenue dans la découverte :mrgreen:
Salut, sur le 350gdt de mon père, il y avait le même souci sur le pont avant. Nous avons finalement trouvé une durite de dépression débranchée dans La compartiment de la batterie. Si je me souviens bien contre le tablier côté passager.
Guillaume58
D'accord je vais regarder tous ça alors :D
Hello
Si je peux aller de mon avis, procéder méthodologiquement est le mieux.
Comme ton bloc central ne s'enclenche pas, témoin rouge éteint, c'est par là qu'il faut commencer.
As tu contrôlé la lampe témoin :?:
As tu vérifier les fusibles du relais de protection :?: Il se situe sous la boîte à gants, il a 1 ou 2 fusibles de 10A sur le dessus.
Si tout est ok, contrôle l'electrovalve. Elle est sur la gauche de la boîte de la ventilation dans le compartiment moteur. Tu peux la shunter et envoyer la dépression directement au transfert.
Si le bloc passe, le témoin rouge s'allume. Sinon, soit la durite est fuyarde soit la membrane dans le transfert est percée (ce qui m'est arrivé :mrgreen: ). Facile à changer.
Une fois que ton bloc central sera opérationnel, on verra les autres :wink:
Es tu allé voir dans la section des docs techniques,
tutoriels et manuels divers 461-463 ? Le doc tech explique bien le principe :wink:
Guillaume58
Merci Ronan,
Effectivement je n'avais pas pensé a regardé dans le manuel.
Je pense y trouvé mon bonheur :D
