diff avant p4/460
- Merco330GE
diff avant p4/460
Salut !!
Est-ce qu'il y a une différence de tailles de roulements coniques entre les différentiels avant de p4 et de w460 ? (roulement extérieur diff a l'entrée des arbres de roues).
Car j'ai commander 2 roulements de diff skf (chez Sabatier), et impossible de les mettre sur mon diff de 460, ça ne passe pas, il sont trop petit.
Le fait qu'il y a 2 satellites en moins sur le p4 fait que le diff au niveau des arbres de roues serait plus petit ?
Re: diff avant p4/460
C'est bête, j'ai jeté le pont de P4 et le diff 2 satellites que j'avais ...
Donc oui, c'est bien possible, pas de crabots de blocage donc possibilité de mettre un roulement au diamètre intérieur plus petit.
De là à savoir pourquoi ...
Mais pourquoi les avoir pris chez Sabatier ?
Un fournisseur industriel doit pouvoir les commander sur base des références gravées sur les 2 éléments constitutifs du roulement d'origine.
c'est comme ça que je pratique et jamais eu de problème.
- Merco330GE
Car j'ai pris le couple et les joints abimé chez lui... comme ça tout arrivait en même temps et je pouvais tout remonter directement.macfun a écrit : ↑jeu. août 08, 2019 9:19 am C'est bête, j'ai jeté le pont de P4 et le diff 2 satellites que j'avais ...
Le roulement est vraiment plus petit... le diamètre extérieur a l'air plus petit aussi... je vais aller mesurer pour en être sur.
J'ai aussi une différence entre mes 2 pignons d'attaques, je pensais pas qu'il existait 2 modèles pour les p4.
Et pourquoi ne pas demander directement à Sabatier?
- Merco330GE
J'allais lui tel dans l'aprem... mais j'ai eu une autre galère sur le pont. Et puis la ou je suis faut prendre la voiture pour passer un coup de tel, alors que j'ai internet par la fibre (beau paradoxe...)bruno jordan a écrit : ↑jeu. août 08, 2019 4:20 pm Et pourquoi ne pas demander directement à Sabatier?
Verdict en photo, les roulements sont plus petit a l'intérieur et extérieur.
As-tu un pont avant de G 1ère génération, avec les joints à lèvre côté différentiel ?
Tu dois avoir le crabot différent alors, si le roulement de diff du G est plus petit ?
Tu comprends pourquoi je fuis les ponts et couples coniques 1ère génération ...
Je remonte de l'atelier, les 4 diff démontés ont les roulements coniques avec 88,90 mm de diamètre de cage extérieure !!!
Ils sont plus étroits que ceux du pignon d'attaque ...
- Merco330GE
Non pont 2ème génération. Par contre il m'a envoyé un pignon d'attaque avec un joint torique, alors que celui que j'ai sorti n'avait pas de joint.
J'ai 3 types de crabots.... un long, et 2 courts. les courts il y en a un plus étroit et avec une collerette épaisse, et l'autre un peu plus large et la collerette plus fine. J'ai aussi plusieurs types de coulisseaux avec plusieurs bagues teflon.
J'ai environ 83mm donc avec la cage ça doit correspondre à tes mesures.
photos diff et arbres de roues. Je n'ai pas les 2 pignons d'attaque, je fais ça demain.
Ou pas de joint torique monté lorsque le proprio précédent a remplacé le couple conique ...Merco330GE a écrit : ↑jeu. août 08, 2019 9:03 pm Non pont 2ème génération. Par contre il m'a envoyé un pignon d'attaque avec un joint torique, alors que celui que j'ai sorti n'avait pas de joint.
- Merco330GE
Sur le 2eme l'encoche est au niveau des cannelures de la tulipes, et sur l'ancien il y en a pas d'encoche.
- Merco330GE
Alors j'ai tel au garage Sabatier, il a été surpris de ce que je lui ai dit, j'ai bien précisé que j'avais un pont de G et non pas de p4, il pensait comme moi que c'était identique. J'ai envoyé par mail les photos des roulements.
Dès qu'il a le temps il se renseigne pour voir si il y a pas eu plusieurs montages de roulements coniques.
Voici ce qui m'a empêché de tel hier....
PASCAL DU 69
BONJOUR MERCO330 POUR LE CASSE TETE DE PONT
JE POSSEDE 2 JEUX COMPLET DE PONT EN BON ETAT
MON TEL EST 0625086301
- Merco330GE
Salut !!
Bon au final je sais pas si c'est 2 montages différents ou une erreur de livraison, dans tous les cas c'est régler on s'est arrangé entre nous.
ça a été rapide et sérieux! Je suis pas sûr que ça ce soit passer comme ça ailleurs, comme j'ai dû le dire, le garage Sabatier est top!
Modifié en dernier par Merco330GE le ven. août 23, 2019 9:27 pm, modifié 1 fois.
Je confirme !
- Merco330GE
Super merci du renseignement !
