c est bon mon moteur est reparti pour un tour, j ai en faîte demonter la vis centrale(axé conique annele)
Du coup, j ai pu démonter complètement le moteur, le stator (axe) est tenu par une rotule articulée en bas et en haut vis sans fin
Apres nettoyage et un coup de lime sur les charbons, j ai remis en place mais les charbons frottaient légèrement sur le côté du collecteur(côté soudure des fils) mais en bout de la vis sans fin a l extérieur il y a une vis qui règle a course du stator
Cela a eu pour incidence de reculer le stator et ainsi de permettre aux charbons de se placer comme il faut sur le stator
Depuis nickel,tout va bien..
Par chance aucun jeu sur la tringlerie
Ah j j'oubliais, il faut bien repérer la patte lorsque on deboite la cannelure, sinon l essuie glace s arrette en plein milieu du pare brise, avec 2 ou 3 essais on retrouve sans trop de difficulté la bonne position
