Bonjour à tous
Voici le sujet qui me préoccupe.
Mon g est sûr élevé de plus 5 cm j ai des pneus en 285.
Les phares réglés par un professionnel éclairent bcp trop haut et éblouissent les véhicules d en face.
La raison est que les vis de réglages sont en butes et ne peuvent aller plus loin.
Que puis je faire ?
Réglage des phares et surelevation
G 280 CDI Professionnal
Re: Réglage des phares et surelevation
En rajoutant des petites rondelles de calage là ou il faut ...?
(par exemple sur le chassis de fixation de l'optique si possible....?)
Merci de l info
Je vais essayer cela. Je ne suis pas un grand doué en mécanique .
L'assiette de ton G n'est plus correcte.
Ce sont des ressorts plus durs ?
Oui d'accord avec toi Macfun, la hauteur du véhicule n'a pas trop d'importance; le réglage d'angle des optiques permet de varier fortement l'angle d'éclairage en tout cas suffisamment même avec une forte élévation de la caisse.
Mais si le nez du G regarde le ciel, donc assiette incorrecte, sa peut être insuffisant
Pour vérifier grossomodeo, mettre un niveau sur l'a plat des aile avant, sa doit être presque droit ( le G sur une surface relativement plate) si c'est vraiment loin hors niveau, sur que l'assiette à un soucis.
maintenant au pire, je crois si je me rappelle bien que les vis d'appui des phares c'est du M5, sa se trouve facilement en très longue vis, ce qui permettrai de rajouter de la course de réglage, mais d'abord voir si le G est relativement droit.
Vaut mieux mettre le niveau sur le seuil de porte que sur l'aile. Il me semble que l'aile descend un peu en temps normal
