Bonjour a tous
Après avoir fait la vidange du pont avant je me suis aperçu qu' il y avait des vis de remplissage sur les deux cotes roues (gauche et droite)partie sphériques en bout de pont
doit on faire également la vidange ? et par quel moyen je n ais pas trouver de purge ou faut il simplement surveiller le niveau et s il en manque quelle huile doit je utiliser
maintenance pont avant g270 cdi
Re: maintenance pont avant g270 cdi
Bonjour PAT,
Il n'y a pas d'huile dans cette partie du pont mais de la graisse, ces vis servent à en faire le plein, certains pensent que la graisse dans cette partie ne sert à rien et empêche de voir les problèmes de rupture de soufflet de cardan mais Mercedes préconise d'en mettre...
Pour ma part j'en rajoute à chaque entretien, il y aura certainement d'autres commentaires et tu pourras te faire une idée
Lien vers le site de Hans Hehl aux chapitres où il ne préconise pas la graisse dans les sphères.
A part ce "détail". Plein de photos, de références et de conseils . Traducteurs en ligne bienvenus.
https://www.hanshehl.de/tipp21b.htm#b92
https://www.hanshehl.de/tipp21b.htm#b81
Perso je tartine joyeusement l'intérieur pour éviter que ça ne rouille, parce que l'eau y rentre "facilement" en tout-terrain "intensif".
Mais je n'ai jamais compris l'intérêt de bourrer 1 kg là-dedans, et surtout par le trou parce que question uniformité c'est nul.
Bon, je démonte souvent vu mon utilisation ...
Bonjour ,merci pour de vos réponses je vais regarder si il en manque un peut.
