ressort avant
truite15
ressort avant
Message par truite15 »
bonjour quelle est la procédure pour changer les ressorts avant pour un w463 320 cdi court merci d avance je galère
Re: ressort avant
Avoir les bons outils pour comprimer le ressort ...
Déposer les pinces de freins et éventuellement le support de durite.
Détacher le bas de l'amortisseur.
Pousser le côté du pont vers le bas et faisant attention aux tuyaux toujours connectés (bloc, mise à l'air, fils électriques, ...)
Enlever le ressort.
Boire un coup.
Comprimer le ressort neuf (parfois il y a un haut et un bas).
Tout remonter (attention il y a une position pour le ressort, sur les coupelles d'appui).
Tout serrer au couple.
truite15
Re: ressort avant
merci beaucoup
Re: ressort avant
Le plus important, comme le dit macfun au début de son explication, est d'avoir le bon matériel pour comprimer les ressorts. Sinon, une bonne assurance vie est aussi une solution car sur nos G, la place pour les outils de compression qui se positionnent à l'extérieur est faible. Perso, j'assure la compression avec des sangles à cliquets en plus des outils, la sécurité est relative mais ça m'a toujours permis de faire le job. A la mise en place, j'enlève les outils en premier puis les sangles
Là où j'ai le plus galéré, c'est avec les blancs à l'avant, qu'est ce qu'ils sont raides :shock: mais une fois en place, la conduite est tip top :wink:
Re: ressort avant
La 6iem étape est incontournable.... pour s'assurer que les étapes précédentes sont biens effectuées... :wink:
Re: ressort avant
J'avais comprimé les ressorts de ma W210 avec des petites sangles en faisant 4 tours, ça n'a jamais bougé. A voir si ça peut être fait sur le G :
truite15
Re: ressort avant
merci c est fait encore merci pour votre aide
Re: ressort avant
:D
