Différence barre d’accouplement w463
Wylly
Message par Wylly »
J’avance doucement sur la remise en état de mon 350 TD de 92 (463.320) pour le CT grâce à vos conseils avisés.
La réfection du bol/sphere, joint racleur, soufflet s’est bien passée et j’ai également remplacé la barre de direction, la barre d’accouplement et la barre stab avec tous ses silents bloc et les silents bloc des tirants.
Sauf qu’au moment de comparer l’ancienne barre d’accouplement et la nouvelle, cette dernière était plus courte au niveau du tube et donc la fixation de l’amortisseur de direction était collée au collier de serrage et non espacée comme sur l’ancienne (cf photos).
Du coup, quand je braque à fond à gauche (uniquement), ça ne vient pas en butée comme d’habitude mais l’œillet de la tige de l’amortisseur de direction tape contre la fixation dudit amortisseur (cf photo).
J’ai donc un rayon de braquage diminué.
La ref commandée en concession est A 463 330 08 03.
D’après la concession les autres ref en 463 ne sont plus dispo.
Chez puch il y a une ref en 460 de dispo qui, en visuel, correspondrait à la barre d’origine.
Avez vous déjà été confronté à ce problème ?
Merci.
William
Re: Différence barre d’accouplement w463
Il y a deux largeurs de ponts pour les premiers 463 (avec élargisseurs d'ailes ou pas).
De mémoire, 50mm de différence.
Donc 2 barres d'accouplement possibles.
Et 2 barres de direction par la même occasion.
C'est peut-être la raison ...
Si tu as un pont "étroit", il est "POSSIBLE" que la barre d'accouplement des 460 2ème génération puisse convenir.
Attention, les montages et diamètres des filetages diffèrent selon les années.
Wylly
Message par Wylly »
Bonjour Macfun,
Merci pour ton retour.
En effet après comparaison sur mon autre G pont étroit d’origine de 94 G350 TD la barre d’accouplement commandée est de la même dimension.
Donc la barre commandée est bien trop courte de 5cm (ça suit les ponts) pour un G pont large avec élargisseur d’aile d’origine.
Du coup, la barre (reçue) A 463 330 08 03 correspond au pond court.
Et la barre A 463 330 07 03, autre ref possible devrait correspondre au pont large.
J’espère que cela sera la bonne !
Je ferai un retour sur ce post, cela pourra aider un jour un autre membre.
Pour info: la barre de direction A 463 463 00 15 reçue est plus courte aussi mais s’adapte parfaitement car le filetage des rotules est assez long.
Bonne journée.
William
Ou tu coupes l'attache de l'amortisseur de direction et tu la ressoudes plus loin.
Une fois ok, 3 couches de peinture...
Bonjour.
J'ai une barre complète, dont je ne sais plus de quel modèle elle a été démontée.
La partie "barre" mesure 95 cm. Le "tube" fait 31mm de diamètre.
Les rotules sont dessus .
Prix motard .
Wylly
Message par Wylly »
Merci Macfun pour le conseil mais la barre est trop courte pour repousser l’attache…
Wylly
Message par Wylly »
Merci Sprinder83 mais la partie barre sur la mienne fait 98cm ça va être trop court, c’est bien dommage !
Message par bruno jordan »
Elle peut m’intéresser, je regarde demain si compatible avec mon G
fred65
Message par fred65 »
salut ;Et si tu mettais une entretoise de 2 à3 cm entre ta barre et ton amortisseur ! J'ai ce montage d'origine sur mon 350 DT de 1992. et plus de problème. bien cordialement
Wylly
Message par Wylly »
Bonsoir Fred65,
Merci pour ton idée qui empêcherait l’amortisseur de direction de taper contre la fixation sur la barre.
Mais il me manquerait quand même du rayon de braquage car ma barre est plus courte de 5cm et je n’arrive pas en butée à gauche.
Entre temps j’ai reçu la nouvelle barre d’accouplement avec la ref À 463 330 07 03 qui a la même dimension que la barre déposée.
Donc en principe cela devrait correspondre parfaitement.
Après la pose de la nouvelle barre je ferai un retour avec les refs des barres, pont étroit / pont large, ça pourra aider les autres membres.
Merci.
William
