O
- nonosse
salut nono
je lis ton mail et je comprend pas !
pourqoi as tu mis un moteur de 300td sur le 350
il est tres bien ce moteur!
et le 300td en 6 cylindre ya beaucoup de modif a faire non ?
jai entendu parler d'un montage comme cela sur un chassis de 460 moteur om617 cest rush!
- Balderick
Je viens de démonter la tôle de protection, et effectivement côté pont, il y a une sorte de pompe ou de filtre, mais un seul élément, la question est de savoir s'agit d'une pompe ou d'un filtre...
Merci de vos éclairages !!!
Balderick
Balderick
1990 ET DANS UN ETAT RARE !!!
- Balderick
Eh bien il s'agit d'une pièce cylindrique (verte apparemment) avec 3 tuyaux et soutenu par deux colliers mais côté pont... sinon je vois rien d'autre...
Je vais chez MB demain, je verrais bien avec le N° de série ce que le catalogue de pièce dit !!
Enfin si quelqu'un à la réponse entre temps...je suis preneur !!
- nonosse
ok nono !!
je comprend mieux maintenant
la semaine derniere on ma dit "met le 6 cylindre de la berline tu vas pas le reconnaitre ton engin "
et ben moi je l'aime bien mon "om"
vivement les couples conniques ;
et en plus je serai pas bien vu si controle du moteur au douane ou paste de frontiere et va voir un assureur ki te couvre la dessus
déja quand on réhausse on est des hors la loi alors la je texplique pas tu connais
- nonosse
oui mais alors entre le 300 gd 88 ch et un 300 td je suis satelisé sur a lautre bout du chemin!!
