remontage d'un M110
fabrice
Message par fabrice »
Ben en fait, on s'est limité a changé le joint de culasse de celui qui est actuellement sur le proto.
Pour le nouveau moteur, ca va viendre, mais un peu plus tard...
Un mini reportage sur le changement du joint.
Alors, que les choses soient clair avant même de commencer, j'ai volontairement pas changé la chaîne, le tendeur, etc, etc...
J'avais juste besoin de rendre ce moteur tournant le temps que l'on travaille sur un autre en parallele !
On a fabriqué des brides que l'on fixe a la place des caches au bout des AAC pour les bloquer via le 6 pans qui maintiens les pignons :
j'avais pas de douille assez grosse pour sortir le denteur de chaîne, alors j'ai bricollé un truc avec des écrous et un peu de soudure :
Pour sortir la culasse sans sortir le bloc de la voiture et se simplifier le travail, le mieux est de couper la chaîne et de la remonter ensuite avec un maillon rapide.
Pour la couper, il faut bien protéger le moteur pour eviter de faire tomber des bout dans le bas moteur. Avant, il faut attacher la chaîne avec des ficelles des 2 cotés pour pas qu'elle tombe dans le carter :
Ainsi, on peut laisser descendre la chaîne, car on pourra la remonter le long des pignons en tirants sur les ficelles. Les aac ne tournent pas grâce aux brides que l'on a bricolé.
Pour démonter la culasse, sur les M110, ya 4 boulons M8 en plus des 14 gros boulons de la culasse en XZN12 :
Ensuite, déboulonnage de la culasse :
Et voila le gros machin ! Ca fait un point pas possible...
Le bloc moteur sans sa culasse :
Ya du boulot de nettoyage ! Idem coté culasse. Je joint n'est pas vraiment percé, mais il a glissé sur 2 cylindres d'ou certainement la fuite...
Babas qui va s'attaquer au nettoyage de la culasse pendant que je m'occupe du bloc :
le bloc :
Je positionne le nouveau joint :
Après, faut faire remonter la chaîne avec les ficelles, pas si facile de faire le tour de pignons !!
Enfin, on referme la chaîne :
Et on met le moteur au chaud pour la nuit :wink:
Pour finir de remonter la culasse, on remonte le tendeur de chaîne :
C'est galere quand on connait pas le truc... Faut en faire ouvrir celui-ci :
Puis d'abord de faire rentrer le gros morceau et serrer l'écrou d'arrêt à 50nm:
Et seulement ensuite, enfiler le reste et sérer le 6 pans à 25nm :
Enfin, le serrag de la culasse en 3 passes et c'est terminé. Faut bien verifier l'alignement des acc et du vilo, de l'allumage, etc...
Sinon, le nouveau moteur, ben pour l'instant, il ressemble a ca :
Fab, tu gardes tes pistons "basse compression" du bloc du G, ou bien tu montes les "haute compression" des berlines avec leurs AAC ?
fabrice
Non, je reste sur du basse compression...
Encore que faut que je me penche un peu plus sérieusement sur ce pb, car les compressions du moteur ou on a changé le joint de culasse, malgré les tête de pistons "plates", mes compressions sont entre 11.5 et 12 bars...
Pour info, mon moteur d'origine, à chaud, me donne 10.5 bars (pied au plancher, vitesse démarreur, 6 bougies retirées).
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
J'ai mon pote jojo qui est en train de me faire une petite prepa sur une culasse et me faire un équilibrage sur un embiellage complet !!
Donc en courant d'année , je vous metterai quelques photos d'un remontage d'un autre moteur , toujours un M110 !! Désolé , j'en suis amoureux ......... du moteur pas de jojo ,je l'aime bien mais quand meme lol
:lol:
Très belle revue de détails d'un moteur , il doit être très difficile de faire mieux :roll: 8)
tiotkalvas
Oula , je remonte un vieux sujet !!!
Je vais me séparer d'une piece rare pour moteur M110 , avis aux amateurs
:wink:
visitez mon site :cliquez ICI
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
ah ben ça va marcher beaucoup mieux avec ça , c est sur :D , puis la conso... non je dit rien :lol:
C'est possible de battre la conso du 2.8 avec le K-Jetronic d'origine ?
Même avec 3 double-corps ?
tiotkalvas
A l'époque , lors de ce montage .
Le G faisait monter l'aiguille du banc de puissance à 280 ch .
Bon j'avoue , ca consomme presque rien :mrgreen:
Mon pere avait donc abandonner ceci a cause de cela (trop d'essence à embarquer !! Il fallait pouvoir faire environs 1000 kms à l'epoque en autonomie )
:wink:
Mais je me rappelle bien de ce proto !! de vrai coup de pied au cul !!
thier
Message par thier »
j adore ces belles images
