G. ML je m'emmele
benz
G. ML je m'emmele
Message par benz »
bonsoir d'apres cette annonce certain modele de ML serais sorti avec un entraxe de 5/130 comme les G a moins qu'ils ne s'agisse d'adaptateur http://www.leboncoin.fr/voitures/134986003.htm?ca=13_s Image
Uploaded with ImageShack.us Image
alcyon989
Message par alcyon989 »
Je suis effectivement surpris, j'ai moi même 4 jantes identiques a celle ci, mais je n'ai jamais tenté de les monter sur mon G, car tout le monde m'a dit que les entraxes n'étaient pas les mêmes....
Alors adaptateurs ?
Erreur des personnes qui disent que les entraxes sont différents ?
Montage d'image ???? :lol:
Différents entraxes sur les G ou sur les ML ?
En tous les cas, je les trouve élégantes ces jantes.
300GD long de 82, que du bonheur :)
ML : 5x112 ...
G : 5x130.
Sans compter l'alésage central ML 66.5 mm (source Web) contre 84 sur le G.
Adaptateur ... ?
Intéressant !!!!
Et puis le G est beaucoup plus lourd qu'un ML, c'est une connerie d'essayer de monter des jantes de ML sur un G.
Un trou sur la piste à plus de 100km/h, n'importe quelle jante ni résiste pas !!
Un ML, c'est dans les 2100-2200 kg environ, non ?
Un G court, dans les 2300 kg.
Tout sera en effet dans la résistance de la jante aux chocs (et pas au couple) ...
Y'en a là :
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
2300kg un G court!!! lequel?
mon 300TD long fais 2200...
sur ce coup là je suis serge, les jantes de ML sont moins resistante.
Poids à vide... en charge c'est une autre affaire !! N'oublions pas que les G en châssis-cabine atteignent des PTC supérieur à 4500Kg. Sur un G, tout est dimensionné en fonction du + gros !!
Vous avez déjà comparé des jantes tôle de G et des jantes de Vito ? L'épaisseur de tôle n'a rien à voir. Pour l'alu c'est pareil, elle ne sont pas dimensionnées pour la même utilisation.
Un Vito à 130km/h sur l'autoroute et un G chargé ras la gueule à 100km/h sur la piste c'est une autre histoire.
Je parle de Vito car c'est le même entraxe que les G et une fois j'ai vu un G avec des jantes de Vito, quelle connerie !!
Serge 91 a écrit :Je parle de Vito car c'est le même entraxe que les G et une fois j'ai vu un G avec des jantes de Vito, quelle connerie !!
Quel modèle de Vito ?
Trouve pas de jantes de Vito en 5x130 ...
Et encore moins avec un trou de 84,1 mm ...
Via un adaptateur, alors ?
Autant pour moi, je pensais au Sprinter...
Matthieu33
genre ça
j en veux un :lol:
Ce serait pas ici un Sprinter (4x4 ?) avec des jantes de G ... ?
Matthieu33
mais si, c est juste pour illustrer l explication de serge...
UP ...
Je viens de voir ça dans les annonces :
Annonce du 17/4/2010.
Jantes E16*8J62 ...
Il n'est pas précisé si c'est pour un G ...
Du 8x16, miam, elles sont belles !!!!
Mais mal au coeur de les taper dans les rochers ...
Modifié en dernier par macfun le ven. sept. 10, 2010 10:39 am, modifié 1 fois.
alcyon989
Pour info...j'en ai 4 identiques chez moi que je donne presque....
Allez voir dans la rubrique Annonce
Ben c'est du 6.5x16 pour ML, les tiennes.
Ca va pas sur un G, dommage.
