alcyon989
Messages : 42 Enregistré le : lun. mai 31, 2010 9:25 am
Message
par alcyon989 » mer. sept. 01, 2010 6:43 pm
Je suis effectivement surpris, j'ai moi même 4 jantes identiques a celle ci, mais je n'ai jamais tenté de les monter sur mon G, car tout le monde m'a dit que les entraxes n'étaient pas les mêmes....
Alors adaptateurs ?
Erreur des personnes qui disent que les entraxes sont différents ?
Montage d'image ????
Différents entraxes sur les G ou sur les ML ?
En tous les cas, je les trouve élégantes ces jantes.
300GD long de 82, que du bonheur
Messages : 7230 Enregistré le : mer. juin 25, 2008 7:18 pm
Message
par macfun » mer. sept. 01, 2010 7:12 pm
ML : 5x112 ...
G : 5x130.
Sans compter l'alésage central ML 66.5 mm (source Web) contre 84 sur le G.
Adaptateur ... ?
Intéressant !!!!
Serge 91
Messages : 1659 Enregistré le : ven. sept. 03, 2004 7:02 am
Message
par Serge 91 » mer. sept. 01, 2010 8:14 pm
Et puis le G est beaucoup plus lourd qu'un ML, c'est une connerie d'essayer de monter des jantes de ML sur un G.
Un trou sur la piste à plus de 100km/h, n'importe quelle jante ni résiste pas !!
Message
par macfun » mer. sept. 01, 2010 8:30 pm
Un ML, c'est dans les 2100-2200 kg environ, non ?
Un G court, dans les 2300 kg.
Tout sera en effet dans la résistance de la jante aux chocs (et pas au couple) ...
Y'en a là :
http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html
Matthieu33
Messages : 582 Enregistré le : sam. juin 27, 2009 12:57 pm
Message
par Matthieu33 » mer. sept. 01, 2010 8:52 pm
2300kg un G court!!! lequel?
mon 300TD long fais 2200...
sur ce coup là je suis serge, les jantes de ML sont moins resistante.
Serge 91
Message
par Serge 91 » mer. sept. 01, 2010 9:40 pm
Poids à vide... en charge c'est une autre affaire !! N'oublions pas que les G en châssis-cabine atteignent des PTC supérieur à 4500Kg. Sur un G, tout est dimensionné en fonction du + gros !!
Vous avez déjà comparé des jantes tôle de G et des jantes de Vito ? L'épaisseur de tôle n'a rien à voir. Pour l'alu c'est pareil, elle ne sont pas dimensionnées pour la même utilisation.
Un Vito à 130km/h sur l'autoroute et un G chargé ras la gueule à 100km/h sur la piste c'est une autre histoire.
Je parle de Vito car c'est le même entraxe que les G et une fois j'ai vu un G avec des jantes de Vito, quelle connerie !!
Message
par macfun » jeu. sept. 02, 2010 4:29 pm
Serge 91 a écrit : Je parle de Vito car c'est le même entraxe que les G et une fois j'ai vu un G avec des jantes de Vito, quelle connerie !!
Quel modèle de Vito ?
Trouve pas de jantes de Vito en 5x130 ...
Et encore moins avec un trou de 84,1 mm ...
Via un adaptateur, alors ?
Serge 91
Message
par Serge 91 » jeu. sept. 02, 2010 4:48 pm
Autant pour moi, je pensais au Sprinter...
Message
par macfun » ven. sept. 03, 2010 4:51 am
Ce serait pas ici un Sprinter (4x4 ?) avec des jantes de G ... ?
Matthieu33
Message
par Matthieu33 » ven. sept. 03, 2010 10:20 am
mais si, c est juste pour illustrer l explication de serge...
Message
par macfun » jeu. sept. 09, 2010 10:03 pm
UP ...
Je viens de voir ça dans les annonces :
Annonce du 17/4/2010.
Jantes E16*8J62 ...
Il n'est pas précisé si c'est pour un G ...
Du 8x16, miam, elles sont belles !!!!
Mais mal au coeur de les taper dans les rochers ...
Modifié en dernier par
macfun le ven. sept. 10, 2010 10:39 am, modifié 1 fois.
alcyon989
Message
par alcyon989 » ven. sept. 10, 2010 8:01 am
Pour info...j'en ai 4 identiques chez moi que je donne presque....
Allez voir dans la rubrique Annonce
Message
par macfun » ven. sept. 10, 2010 10:41 am
Ben c'est du 6.5x16 pour ML, les tiennes.
Ca va pas sur un G, dommage.
