Dépose pont AV
Niko 67
Dépose pont AV
Message par Niko 67 »
Je souhaite déposer le pont AV de mon G afin de lui faire refaire une petite beauté. Mais je n'ai pas de documentation en ma possession et je n'ai rien retrouver sur le forum.
Quelqu'un pourrait-il me fournir ça SVP ? J'ai une idée des éléments à démonter, mais je souhaiterai avoir le cheminement préconisé par MB.
Par la même occasion, à ceux qui pratiquent ou qui ont pratiqué cette opération, je suis preneur de conseils / expériences heureuses ou malheureuses, etc...
Le véhicule est un 300GE cabrio, BVA avec ABS de septembre 1993.
D'avance Merci à tous
Niko
G320 long / Juin 2000
Que veux-tu lui faire, à ton pont AV ?
La doc technique des 463 premier modèle est sur le site gmlpassion en pdf.
Il n'y a pas la dépose, mais pas mal d'infos techniques pour la révision.
Niko 67
Salut Macfun,
Le véhicule que je viens de racheter a plusieurs aspects sur lesquels je veux intervenir. Il a 164.000 km et beaucoup d'éléments sont d'origine. Il a pas mal bourlingué.
En particulier, il vibre vers 40km/h + jeu roue AV droite + silent blocs tirants pont AV morts... etc donc check up complet requis. Pour info, à l'avant, il avait un treuil super winch X9 avec câble acier le tout monté sur un pare-choc inox assez costaud. Au final, environ 120 - 130 kg sur l'avant, ce qui a vieillit prématurément la partie avant.
En passant, je change les 4 amortisseurs + 4 ressorts, + nettoyage/peinture du chassis.
a+
Niko
Je pense que tu vas avoir la dépose de tout ça)))))
8)
Niko 67
Bonsoir
Et merci __MM__
C'est effectivement tout ça... Images et procédure parfaites, je vais pouvoir continuer mon Meccano tranquillement et surement...
Encore merci
Bonne continuation
Niko
Perso je ne déconnecte aucun tuyau de frein ou blocage, je démonte et suspend l'élément en dehors du chemin.
pac85
Message par pac85 »
macfun a écrit :Perso je ne déconnecte aucun tuyau de frein ou blocage, je démonte et suspend l'élément en dehors du chemin.
+1
Niko 67
Ok, je note. Moins je démonte, mieux je me porte.
Je vous donnerai le résultat ce WE.
Niko
nonosse
Message par nonosse »
yes +2 c'est trop la galere aussi non et si t'es pas trop brico meca et ben tu peux arriver a pleurer :wink:
Niko 67
Enfin le pont est démonté. Entre les vis grippées, le temps et l'expérience qui manquent, etc j'ai galèré mais ça y est. Le pont est démonté et trône devant le G.
Pendant que le pont sera en réfection, je pourrai m'occuper des blindages (AV+BVA+AR), de la réno de la sellerie cuir, de la repose des moquettes, du nouveau parechoc AR, du changement du crochet d'attelage AR, du démontage des élargisseurs d'ailes, de la dépose du hardtop, dépose du tableau de bord pour accéder au ventilo de chauffage, sans oublier le changement des silent blocs de tirants de pont. Une petite commande à ORC en parallèle pour les ressorts et les amortisseurs. Bref, le G va pas rouler souvent ces prochains temps, mais par contre d'ici Mai, il va reprendre une nouvelle jeunesse.
Je vous post une photo dans quelques minutes du pont trônant devant le G...
J'en profite pour vous demander quels produits vous utiliseriez pour repeindre ou traiter un pont ? (RUSTOL, Dinitrol, Frameto, peinture anti-gravillon, etc).
A bientôt
Niko
Niko 67
Uploaded with ImageShack.us
pac85
Message par pac85 »
waouh !!!!!!!!!!!! ça c'est du calage je te dé conseil fortement de rester sous ton mercos.
un peut de sécurité tout de même les gars deux bonnes chandelles ça ne vaut pas une fortune et cela peut éviter le pire.
perso j'utilise deux chandelles résistances 3 T chacune et je met en plus des madriers au cas ou.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
+ 1, trop dangereux !!!!
Les klinkers passe encore, je fais pareil, mais les cales en bois sur la tranche, c'est du suicide !!!!!
benz
Message par benz »
chez nous on appelle ça un casquillou.....@+
JeanClaudeAlsace
++1 pour le calage, je ne m'y risquerais pas.
On ne veut quand même pas perdre un Alsacien :(
