Je veux tout savoir sur mon nouveau G 460 !
jeeper
Message par jeeper »
Bonjour à tous, :D
Je viens d'acquérir un G460 avec un moteur 2.5 D (un 5 cylindres).
J'ai fait le tour du propriétaire, et je me pose pas mal de questions, même si j'ai acheté la doc chez Mecaédition, (y a pas le 2.5 D).
Tout d'abord, le moteur :
- Quelqu'un peut-il m'indiquer le niveau de viscosité et le type d'huile préconisé pour ce moulin ?
- Quelle est la capacité du carter d'huile ?
Les ponts et les boites :
- J'ai trouvé dans ce forum des préconisations. Ce n'est pas la même huile dans les ponts que dans la boite de transfert. Y a-t-il une huile qui fait tout ?
- Pour la boite de vitesse, j'ai lu de l'ATF. Est ce que je me trompe.
- Coté levier, peut on m'expliquer toutes les positions ?
- J'ai les 2 tirettes de blocage des différentielles avant et arrière qui sont grippés. En général c'est grippé coté pont ou coté levier ?
Mon compteur de vitesse ne fonctionne plus. Certains d'entre vous on-t-il déjà rencontré ce problème. S'agit il d'un câble ou d'un conducteur électrique ?
Les freins :
- J'ai l'étrier avt droit qui a tendance a rester serré un peu. J'ai actionné les pistons une fois les plaquettes enlevées, c'est les 2 pistons du bas qui sont un peu grippés. Est il possible de se procurer un kit de réparation (cylindre + joints) ? Si oui chez qui ? On m'a indiqué mannes.fr , ça n'a pas l'air mal, y a-t-il d'autres adresses ?
Les jantes :
J'ai des jantes tôles en 16 pouces. Je voudrais mettre de l'alu, avez vous des bon plans ?
2 places vers 4 places :
- Je recherche une banquette avec ceinture. Mon intérieur, c'est des carreaux gris et noir.
- Un gars l'autre jour m'a dit qu'il avait très simplement sont 2 places en 4 en allant simplement chez Mercedes pour qu'il lui valide la bonne installation de sa banquette arrière et de ses ceintures. Puis un contrôle technique a suffit pour demander la nouvelle carte grise en 4 places. Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience ? (Dans tous les cas, les assurances me semble-t-il ne se préoccupent pas du nombre de place).
Bonus :
En parallèle, j’ai aussi installé récemment un autocollant d’immatriculation sur un autre véhicule, au lieu d’une plaque classique. Très pratique et discret si certains envisagent ce genre de modif !
Rassemblement :
Des choses se passe-t-elle en région parisienne ?
Je vous remercie par avance de vos conseils et retours d'expérience.
Thierry
Modifié en dernier par jeeper le lun. juin 02, 2025 12:12 pm, modifié 1 fois.
Re: Je veux tout savoir sur mon nouveau G 460 !
jeeper a écrit :Tout d'abord, le moteur :
Les freins :
- J'ai l'étrier avt droit qui a tendance a rester serré un peu. J'ai actionné les pistons une fois les plaquettes enlevées, c'est les 2 pistons du bas qui sont un peu grippés. Est il possible de se procurer un kit de réparation (cylindre + joints) ? Si oui chez qui ? On m'a indiqué http://www.mannes.fr , ça n'a pas l'air mal, y a-t-il d'autres adresses ?
Les jantes :
Bienvenue !!!
Tiré du manuel "instructions de service" du 250GD :
Huile moteur : attention à l'huile utilisée auparavant ... De la 10W40 devrait faire l'affaire
Mini 5.5 l, maxi 7.5 l.
Transfert : 2 l, SAE 80
Ponts : 1,4 l avant, 1,8 l arrière, SAE 90
BV manuelle : 1,7 l, ATF
Transfert :
S = 2 roues motrices sur route
SA = 4 roues motrices sans différentiel, JAMAIS sur route sèche ni mouillée
N = point mort
GA 4 roues motrices "courtes"
Blocs grippés : révision des commandes côté levier en général (juste sous les tirettes en dessous de la caisse), kit de réparation
Compteur : c'est un câble.
Freins avants : En effet, révision à faire, kits dispos mais attention car différents montages
Jantes alu : à trouver en occase ou neuf, attention les vis pour jantes alu d'origine doivent être plus longues !!!!
jeeper
:lol:
Bonsoir à tous,
Merci à MacFun pour ce retour qui va bien m'aider.
Cette fois c'est décidé, je ne veux pas de jantes de 16 pouces, car le déport n'est pas suffisant en standard. Les 18 pouces feront mieux l'affaire.
Si vous avez des plans, n'hésitez pas.
Je vous tiens au courant pour la bascule en 4 places.
Thierry
Salut a toi et toi G :D
A propos du compteur, le cable n' est qu' une option. Il se peut aussi que ton compteur soit defectueux. En effet, les petites roues dentees sont tres sensibles :cry: C' est une maladie. Tu as differentes options:
1. acheter un nouveau..... mais presque 600 Euro
2. acheter un d' occase, mais pas le bon kilometrage ni garrantie
3. le faire reparer, connais des endroits en Allemagne mais ne peux te conseiller en France
4. Installer un compteur electronique, vois le lienhttp://www.hanshehl.de/tacho.htm
jeeper a écrit ::lol:
Bonsoir à tous,
Thierry
Pour les 4 places il y a deux solutions
si ton véhicule est d'avant avril 1987 tu as le droit de transporter des personnes à l'arrière en respectent les normes de sécurités (ceintures)
s'il est d'après 1987 tu doit voir ton concessionnaire pour avoir un certificat puis repasser aux mines (DRIRE)
nonossebenz
Message par nonossebenz »
wehrwolf a écrit :Salut a toi et toi G :D
soucis avec ton lien marche pas!!! :cry:
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
fjcbl40
Message par fjcbl40 »
le lien de nonossebenz:
mais, car il y un mais, il écrivent pas le même français que je le parle :?: :?: :?: , donc j'y comprend rien, sauf les photos :lol: :lol: ... mdr
Essaie avec le traducteur google:D :D :D
L'idee du lien etais de montrer que d'autres options existent 8)
jeeper
Merci pour ces infos en tout cas. J'ai racheté un câble, on verra si c'est çà.
Pour ce qui est des 4 places, il paraitrait que le certificat de Mercedes puisse suffire pour avoir la nouvelle CG. Je vous dirai une fois celà fait.
Thierry
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
salut, avant d acheter un cable, tu enleve ton compteur , tu roules et tu regardes si le carré dans le cable tourne, si oui il faut ouvrir ton compteur (mort pour mort), et c est certainement un petit pignon coupé en deux...
jeeper
Ceintures de sécurité à l'arrière
Merci du conseil, mais j'ai déjà commandé le câble en question, (chez Mannes). J'ose espérer que si je n'en n'avais pas besoin, il me ferait un avoir.
J'ai un petit soucis pour monter mes ceintures de sécurité à l'arrière. Un âme charitable pourrait elle m'envoyer des photos de l'installation. Je n'ai pas pu récupérer la tige verticale qui passe devant la vitre latérale, est elle présente sur tous les modèles ?
J'ai également une grosse question concernant l'arrimage des boucles de ceinture au niveau du milieu de la banquette : sont elles fixées sur la banquette elle même ?
Les ceintures que l'on m'a données avec la banquette sont des ceintures avec enrouleur avant. je pense que ça doit aller quand même.
Je rappel que je possède un G 460.
Merci de vos conseils.
Thierry
J'ai eu un 460 en 250GD, de mémoire les boucles sont fixées au plancher à la verticale du dossier.
Les enrouleurs arrières ne fonctionnent correctement qu'une fois fixés au bon endroit avec le bon angle !!!!
Je doute un peu que les enrouleurs avants (montage vertical) puissent aller à l'arrière (montage incliné), mais jamais essayé.
Je vais regarder dans mes pièces pour les tiges.
pac85
Message par pac85 »
bonjour,
je suis également d'accord avec toi mai je n'arrive pas à mettre la main sur le texte officiel
jeeper
Merci pour MacFun pour les conseils. Il est vrai que je n'ai pas pensé à ce problème d'angle. Pour ce qui est de la tige, je voudrais bien savoir à quoi elle ressemble.
Pour ce qui est de la règle avt ou après 87, Mercedes ne m'en a pas parlé.
Je lisais hier, qu'il fallait faire la modification lors du changement de propriétaire. Du coup je vais sans doute temporiser mon changement de CG le temps que l'installation soit complètement aux normes, et puisse être validée par le concessionnaire.
TM
En vitesse ce soir, le montage du 280GE de 1987 :
Photo prise par l'avant de la banquette :
Désolé, mais l'ex-250GD de 1990 était en utilitaire, donc pas de ceinture arrière.
