HELP : Moteur claque au ralenti
Emilien
Message par Emilien »
J'ai changé la courroie, le galet tendeur, le support du galet et l'amortisseur.
J'ai changé aussi l'alternateur donc il n'y a pas de jeu ...
Ayant deja change cela et avec 300000km, je pense que le tendeur de chaine est une Piste a verifier
Emilien
Je dois le changer ou il y a possibilité de le tester ?
demonte le et vois il est peut etre Grippe ou n'a plus de " Ressort" Sinon change le ca coute pas und fortune
Emilien
D'accord merci.
Je vais essayer ça.
Au cas ou t' a pas La piece de rechange trempe l'ancien dans UN bain d'huile et fais bouger le poussoir cela devrait aider a court ou moyen Terme. L' huile moteur normale suffira
Emilien
Ok merci.
Peut-être qu'il est plein d'air vu que le moteur a dormi dans un garage pendant des années ...
benz
Message par benz »
slt et qu'en est t'il de la pression d'huile au ralenti .....@+
Emilien
J'ai 3 à froid et entre 1,5 et 2 à chaud
Pour Info sur Mont 250GD j'ai 4,5 bar a froid, 0.5 a 0.8 a chaud. Pression messuree au pressostat du filtre a huile
benz
Message par benz »
excuses ...tu en parlait au debut,j'avais pas vu ...mais cette fuite d'huile est vraiment importante ou juste un suintement .....@+
benz
Message par benz »
au niveau claquements en est il de même (video) http://www.clubmbf.com/Forum/viewtopic. ... ight=video @+
Serge 91
Message par Serge 91 »
Le tic-tic au ralenti est souvent le symptôme sur ce moteur des guides de soupapes hs. J'ai eu ce problème sur un 603 et aussi sur un 602. Changement des guides + soupapes. Soupapes ouvertes, elles bougeaient de plusieurs mm en latéral !! Tu vois le binz à la fermeture des soupapes, en se recentrant dans leur cône.
A 300.000km, ça me parait très plausible.
Emilien
Mmmm ... Encore de grosses dépenses ..
Est-ce que cela pourrait expliquer qu'il claque plus a froid ?
Et qu'il tourne sur 3 pattes au démarrage ?
Il faut déculasser pour changer les guides ou on peut le faire depuis le dessus ?
Emilien
Quelqu'un aurait un tuto pour déculasser l'engin ?
Ca doit pas être bien compliqué ...
Puis changement des soupapes, des guides, des joints de queues ; rectification des lumières
Changement du joint de culasse
Ca devrait le faire non ?
La chaîne et les guides, ça se remplace tous les combien ?
Modifié en dernier par Emilien le ven. nov. 04, 2011 7:46 pm, modifié 1 fois.
