Emilien
Messages : 199 Enregistré le : mar. juil. 19, 2011 6:52 pm
Message
par Emilien » ven. nov. 04, 2011 2:48 pm
J'ai changé la courroie, le galet tendeur, le support du galet et l'amortisseur.
J'ai changé aussi l'alternateur donc il n'y a pas de jeu ...
Messages : 2435 Enregistré le : lun. avr. 05, 2010 7:33 am
Message
par wehrwolf » ven. nov. 04, 2011 3:44 pm
Ayant deja change cela et avec 300000km, je pense que le tendeur de chaine est une Piste a verifier
Emilien
Message
par Emilien » ven. nov. 04, 2011 3:47 pm
Je dois le changer ou il y a possibilité de le tester ?
Message
par wehrwolf » ven. nov. 04, 2011 3:50 pm
demonte le et vois il est peut etre Grippe ou n'a plus de " Ressort" Sinon change le ca coute pas und fortune
Emilien
Message
par Emilien » ven. nov. 04, 2011 3:52 pm
D'accord merci.
Je vais essayer ça.
Message
par wehrwolf » ven. nov. 04, 2011 4:08 pm
Au cas ou t' a pas La piece de rechange trempe l'ancien dans UN bain d'huile et fais bouger le poussoir cela devrait aider a court ou moyen Terme. L' huile moteur normale suffira
Emilien
Message
par Emilien » ven. nov. 04, 2011 5:59 pm
Ok merci.
Peut-être qu'il est plein d'air vu que le moteur a dormi dans un garage pendant des années ...
benz
Messages : 561 Enregistré le : jeu. nov. 29, 2007 7:05 pm
Message
par benz » ven. nov. 04, 2011 6:03 pm
slt et qu'en est t'il de la pression d'huile au ralenti .....@+
Emilien
Message
par Emilien » ven. nov. 04, 2011 6:05 pm
J'ai 3 à froid et entre 1,5 et 2 à chaud
Message
par wehrwolf » ven. nov. 04, 2011 6:16 pm
Pour Info sur Mont 250GD j'ai 4,5 bar a froid, 0.5 a 0.8 a chaud. Pression messuree au pressostat du filtre a huile
benz
Message
par benz » ven. nov. 04, 2011 6:18 pm
excuses ...tu en parlait au debut,j'avais pas vu ...mais cette fuite d'huile est vraiment importante ou juste un suintement .....@+
benz
Message
par benz » ven. nov. 04, 2011 6:33 pm
Serge 91
Messages : 1659 Enregistré le : ven. sept. 03, 2004 7:02 am
Message
par Serge 91 » ven. nov. 04, 2011 6:45 pm
Le tic-tic au ralenti est souvent le symptôme sur ce moteur des guides de soupapes hs. J'ai eu ce problème sur un 603 et aussi sur un 602. Changement des guides + soupapes. Soupapes ouvertes, elles bougeaient de plusieurs mm en latéral !! Tu vois le binz à la fermeture des soupapes, en se recentrant dans leur cône.
A 300.000km, ça me parait très plausible.
Emilien
Message
par Emilien » ven. nov. 04, 2011 6:56 pm
Mmmm ... Encore de grosses dépenses ..
Est-ce que cela pourrait expliquer qu'il claque plus a froid ?
Et qu'il tourne sur 3 pattes au démarrage ?
Il faut déculasser pour changer les guides ou on peut le faire depuis le dessus ?
Emilien
Message
par Emilien » ven. nov. 04, 2011 7:12 pm
Quelqu'un aurait un tuto pour déculasser l'engin ?
Ca doit pas être bien compliqué ...
Puis changement des soupapes, des guides, des joints de queues ; rectification des lumières
Changement du joint de culasse
Ca devrait le faire non ?
La chaîne et les guides, ça se remplace tous les combien ?
Modifié en dernier par
Emilien le ven. nov. 04, 2011 7:46 pm, modifié 1 fois.
