quels ressorts pour 300 G TD
james
Message par james »
Bonsoir à tous , je suis sur le point de changer mes ressort et ammortisseur pour mon 300 GD de 1991 , ayant fais de multiple recherche sur le forum a se sujet je me suis décider a mettre des ressort blanc AV et blanc AR + ammortisseur renforcés.
Ma question => Que valle vraiment ces amorto et ces ressort en franchissement ???
Mieux vaut il remettre la monte d'origine AV marron et AR jaune ( amorto renforcé ou pas j'en sais rien )
Mon usage et 2/3 route et 1/3 franchissement.
Merci.
Si tu ne fais pas de piste et/ou en étant fortement chargé, ça va transformer ton G en "bout de bois".
Tout l'inverse de ce qu'il faut en franchissement.
james
Message par james »
ok d'accord je pensais que sa aller étre un peu plus raide , mais pas a ce point :!:
Je suis monté d'un cran en dureté (jaune-orange devant - option "renforcé" à l'achat - contre jaune de base, jaune derrière contre vert de base) car treuil devant et outillage et gros pneu derrière.
Pour mon type de franchissement, c'est limite dur.
Pour la route, c'est nickel.
james
Message par james »
ok , merci pour l'info mcfun , je suppose qu'il n'est pas nécessaire de prendre des amortos renforcé alors ??
