Démarage a froid sur W463 300 GE
- kash
Je vous souhaite tout d'abord de très bonnes fêtes de fin d'année et espère que le Père Noel vous a apporté plein d'accessoires pour vos G!!!
Concernant mon souci, mon 300 GE démarre parfaitement à chaud, par contre il a des difficultés pour les démarrage à froid, avez-vous des pistes à me confier pour résoudre ce souci ???
Merci par avance!!!
Merci par avance!!!
Faut mesurer les pressions de carburant.
Il se peut que tu aies du vapor-lock si la pression chute (accumulateur, etc ...)
Heu, j'ai merdé et pas bien lu, le vapor-lock c'est à chaud, évidemment !!!!
Mais ça peut arriver en injection.
Je ne connais pas bien le 300GE, faudrait que je potasse le manuel Bosch pour ce type d'injection ...
Bon le 300GE a une KE-Jetronic, avec bien plus d'électronique que la K.
Pas trop eu le temps de tout lire, mais il y a de bonnes bases là :
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... hp?id=1020
Bonjour,macfun a écrit :Bon le 300GE a une KE-Jetronic, avec bien plus d'électronique que la K.
Merci Macfun pour le partage de fichier.
Je vais les lire de très près, pour mon 300GE qui n'a pas de ralentie depuis le remplacement du moteur par un de berline ( ?? je connait pas le modèle ).
DOM
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... hp?id=4873DOMI 72 a écrit :Bonjour,
Merci Macfun pour le partage de fichier.![]()
DOM
ezfa c'est zboulededragon ici !!!!!
et
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... hp?id=4649
Sont balèzes sur ce site !!!!
Merci, Macfun,
Je vais lire tout ça au plus vite, et vous tiens au jus.
DOM
DOM
Je vous donne les infos techniques Bosch de la KE-Jetronic, mais c'est en anglais :
https://www.dropbox.com/s/5w8q415d8wcgt ... ic_eng.pdf
https://www.dropbox.com/s/syxrb167lxuyo ... ra_eng.pdf
Et un pdf généraliste des anciennes injections Bosch, en anglais aussi :
https://www.dropbox.com/s/bq2wjrjycxtzq ... ystems.pdf
Ces documents n'apparaitront pas dans la section technique du forum, ce sont des docs officiels Bosch ...
Pour les intéressés, j'ai la doc des K et K-Lamba (et motronic, LH, ...)
Edit :
Voilà les infos Bosch pour la KE en français :
https://www.dropbox.com/s/upzvfbueocvhs ... nic_fr.pdf
Edit :
Non, la vanne 79/1 sert à activer l'aspiration des vapeurs d'hydrocarbures stockées dans le filtre à charbon actif. Rien à voir avec le démarrage à froid.
Je pense que c'est B 11/2
Sur mon moteur, la fiche pour brancher cette sonde à 4 plots n'a pas de détrompage, comment être sûr de la bonne position
DOM
DOM
