Démarage a froid sur W463 300 GE
kash
Message par kash »
Je vous souhaite tout d'abord de très bonnes fêtes de fin d'année et espère que le Père Noel vous a apporté plein d'accessoires pour vos G!!!
Concernant mon souci, mon 300 GE démarre parfaitement à chaud, par contre il a des difficultés pour les démarrage à froid, avez-vous des pistes à me confier pour résoudre ce souci ???
Merci par avance!!!
Faut mesurer les pressions de carburant.
Il se peut que tu aies du vapor-lock si la pression chute (accumulateur, etc ...)
kash
Message par kash »
Salut Macfun
Il est possible d'avoir un phénomène de vapor-lock sur un syteme d'injection, je pensais que c'était que sur les carbu, comment puis je faire pour prendre les pressions de carburant ???
Merci :wink:
Heu, j'ai merdé et pas bien lu, le vapor-lock c'est à chaud, évidemment !!!!
Mais ça peut arriver en injection.
Je ne connais pas bien le 300GE, faudrait que je potasse le manuel Bosch pour ce type d'injection ...
Bon le 300GE a une KE-Jetronic, avec bien plus d'électronique que la K.
Pas trop eu le temps de tout lire, mais il y a de bonnes bases là :
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... hp?id=1020
DOM 72
Message par DOM 72 »
macfun a écrit :Bon le 300GE a une KE-Jetronic, avec bien plus d'électronique que la K.
Merci Macfun pour le partage de fichier. :wink: :wink:
Je vais les lire de très près, pour mon 300GE qui n'a pas de ralentie depuis le remplacement du moteur par un de berline ( ?? je connait pas le modèle ).
DOM
DOMI 72 a écrit :Bonjour,
DOM
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... hp?id=4873
ezfa c'est zboulededragon ici !!!!!
et
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... hp?id=4649
Sont balèzes sur ce site !!!!
:shock:
DOM 72
Merci, Macfun,
Je vais lire tout ça au plus vite, et vous tiens au jus.
DOM
Je vous donne les infos techniques Bosch de la KE-Jetronic, mais c'est en anglais :
https://www.dropbox.com/s/5w8q415d8wcgt ... ic_eng.pdf
https://www.dropbox.com/s/syxrb167lxuyo ... ra_eng.pdf
Et un pdf généraliste des anciennes injections Bosch, en anglais aussi :
https://www.dropbox.com/s/bq2wjrjycxtzq ... ystems.pdf
Ces documents n'apparaitront pas dans la section technique du forum, ce sont des docs officiels Bosch ...
Pour les intéressés, j'ai la doc des K et K-Lamba (et motronic, LH, ...)
Edit :
Voilà les infos Bosch pour la KE en français :
https://www.dropbox.com/s/upzvfbueocvhs ... nic_fr.pdf
kash
Message par kash »
Merci pour tous ces liens que je vais lire attentivement :wink: meme si je ne suis pas un champion :roll:
J'avais pensé d'abord a la sonde de départ a froid s'il y en a une ???
Tien un petit dessin en Français 8) après est ce que cela correspond a ton moteur :roll:
J'ai de la doc ,mais en Allemand , dur dur :? mais avec ce que tu as déjà , on va pas en rajouter ))))))))
Combien de km ton 300 GE
kash
Message par kash »
Mon 300 GE vient de passer le cap des 250 000 KMS :wink:
D'aprés le tableau ci dessus, quels éléments peuvent causer un probléme de démarage a froid
Pour moi il y a déja la valve thermostatique 79/1 ??? non ???
Non, la vanne 79/1 sert à activer l'aspiration des vapeurs d'hydrocarbures stockées dans le filtre à charbon actif. Rien à voir avec le démarrage à froid.
kash
Message par kash »
Ok tout faux :lol:
Sur ce meme tableau ou se trouve la sonde de départ a froid ???
DOM 72
Je pense que c'est B 11/2 :?: :?:
Sur mon moteur, la fiche pour brancher cette sonde à 4 plots n'a pas de détrompage, comment être sûr de la bonne position :?: :?:
DOM
