Ca y est, G mon G !!! (màj 02/2019)
macfun a écrit :
thier a écrit :mac tu as mis quoi comme boite à air car je suis en train de chercher aussi pour virer cette gazinière
J'ai gardé le filtre à air d'origine du 280, même pas coupé.
Par contre, avec quelques modifs, il est "retourné" et prend l'air près de la batterie. Un tuyau d'air de chauffage de G ramène de l'air frais depuis la grille devant.
thier
Message par thier »
ok merci pour la toff mais pk l'avoir tourné
je ne peux pas moi j'ai le condenseur du gpl qui gene
mais je vais encore reflechir pour une adaptation d'une autre boite plus petite
thier a écrit :ok merci pour la toff mais pk l'avoir tourné
Quand le G pique du nez dans la flotte et/ou la bouillasse, l'entrée est trop près de la calandre à mon goût.
Et il est prévu (plus tard ...) de le raccorder à un futur éventuel schnorkel maison passant par le capot et pas par l'aile.
Retour de peinture, nettoyage, encore quelques modifs, et montage "définitif" :
Ca me plait bien, c'est discret, j'ai monté 2 autres, la dernière nécessite une petite modif spécifique donc postposée, du coup montage de la roue de secours, et demain, essais de croisement de ponts !!!
:D
S'il ne faut pas trop ajuster la carrosserie, je continue la révision du pont avant, et je vais chercher un moyen de remplacer la sortie compteur sur la boite de transfert, sans devoir tout déposer ... :evil:
Quand les 4 beadlock seront montés, on va rire ...
On va essayer ...
De les ...
Equilibrer !!!!
:mrgreen:
Nines
Message par Nines »
Pour un G, un snorkel fonctionnel et agréable à la vue n'est pas donné.
Ça reste quelque chose aux formes assez simples de facilement reproductible pour quelqu’un qui sait travailler la fibre de verre et l’enduit polyester.
Si quelqu’un connait un atelier qui retravaille les coques de bateau, ne pourrait-on pas faire une commande de plusieurs exemplaires. Le plus compliqué étant la fabrication du 1er.
Celui-ci serait pas mal, non ?
Quelqu'un a d'autres modèles?
Perso, si j’y arrive pas avant, j’essaierai d’en faire faire un durant mon séjour au Maroc (2nd semestre).
thier
Message par thier »
pas tres joli le collier à l'extérieur c'est un adaptable de toy ca??
nonossebenz
Message par nonossebenz »
oui
prendre le modele edition pure de mercedes facilement adaptable et bien moins cher que "orc "et autre :wink:
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
thier a écrit :pas tres joli le collier à l'extérieur c'est un adaptable de toy ca??
+1 pour le collier (j'osais pas le dire ... :oops: ).
Mais la forme générale s'y prête bien.
Nines
Message par Nines »
Le collier, c'est sûr il doit être dans la caisse.
Mais en le faisant fabriquer nous même, le moule sera bien ajusté et l'esthétique impeccable.
Quelqu'un a une image pour celui du PUR?
Victor Albouy
Message par Victor Albouy »
Uploaded with ImageShack.us
Bon, 2-3 essais cet aprèm', sur mon talus de référence ... 8)
Tout doucement, pour voir si ça frotte et où.
En braquant ...
Ben ça frotte pas en statique ... dans ce sens-là !!!
Oui, JE SAIS, il manque une jante beadlock (le montage n'est pas tip-top comme je voulais), là c'est la roue de secours.
Et à l'arrière, ça va aussi, yapluka remettre l'extension d'aile en caoutchouc.
Le pont arrière est reculé d'un centimètre, le pont avant ben il avancera d'un centimètre aussi, les cales sont faites et seront posées lors du changement des ponts pour des rapports plus courts.
yannick
Message par yannick »
Salut Macfun,
sur la photo je vois des cales sur les amortos ar, peux tu me donné plus de détails (photos , plan) , sur l'av aussi il y en a?
merci 8)
Ohne G geht nichts :shock:
yannick a écrit :Salut Macfun,
merci 8)
On va t'appeler "oeil-d'aigle" et plus "yannick" ... :D
Avant et arrière.
En gros, ressorts déposés, j'ai mis le pont en butée, et j'ai mesuré la course restante de l'amorto avant sa butée. 1 à 2 cm de marge pour compenser l'écrasement de la butée en dynamique, le reste c'est la hauteur de la cale.
Fixation avec brevet déposé ... :twisted:
Atention en détente complète, pour tout ce qui est tuyaux, cablage électrique, biellette de correcteur de freinage, angles des arbres, etc ...
yannick
ok si tu veux,
le mode opératoire je connais mais les cales tu les à usiné et rajouté un filetage car la tige de l'amortos et trop courte non ? (en gros détail sur la pièce) :idea:
encore merci
SYLVAIN 67
Message par SYLVAIN 67 »
Imageimagik
C'est le Schnorkel merco, 85€ de mémoire.
300 GD court 1979
Prepared by ym4x4 ;+))
Vendu, et a la recherche d'un
463 300GD début 90 court méca
