Fuite d'air comme purge à 2100 tr/mn
Tu as bien vérifié toutes les durites du circuit d'air d'admission, y compris intercooler ?
Ben oui, à vide tu ne charges pas le moteur, donc pas le turbo non plus, donc il souffle moins.
Je suspecterais une durite déchirée ou déboitée après le turbo ...
Ca ne mets pas un défaut quelque part, qu'il faut ré-initialiser ?
Pas de lampe défault au tableau de bord ?
DOM 72
Message par DOM 72 »
Interrogation bête peut-être, mais si cela peux aider à faire avancer : ce n'est pas tout simplement le schnorkel qui est bruyant ? c'est du vécu. :roll: :roll:
Dom
GRÜNT
Message par GRÜNT »
les raccords vanne egr semblent ok, mais souvent cisaillés à l'endroit
des branchements ??? si fuite mise en sécu du turbo
pour le bruit qui déchire, fuite joint turbo ou joint collecteur échappement???
à vérifier bon courage
Grünt
RV77
Message par RV77 »
Bravo le forum CMBF, et merci pour le retour ! 8)
JeanClaudeAlsace
As tu vérifié que la patte de la durite en inox n'est pas cassée ? c'est une panne plus ou moins courante. Cette durite doit être fixée par 2 pattes.
JC
