Vibration suspecte...
GGil
Re: Vibration suspecte...
Message par GGil »
obled a écrit :Salut GGil,
Comme expliqué précédemment : controle les brides de sortie de BT et de pont avant. Regarde si elle ne sont pas voilées st si les roulements (nez de pont et sortie BT) n'ont pas de jeu.
Pour controler la bride de la BT, facile:
leve les roues arrrière (puisque tu as demonté le cardan av)
demarre
mets la BT en 4 motrice
rentre la 3 dans la BV
couche toi sous la caisse
tiens un tournevis au raz du bord de la bride (qui tourne)
tu vas vite voir si elle est voilée
Avant de te lancer dans l'achat d'un cardan !
Juste une info :
est ce que ton G a toujours vibré depuis que tu l'as ?
La bride semble OK...
GGil
Message par GGil »
Bonjour à tous
j'ai passé ma matinée sous la caisse…
Franchement je sais pas quoi penser…
Je ne sens pas de jeu au niveau des brides de l'arbre.
Juste un tout petit "CLAC" quand je tourne celle de sortie de la boite de transfert… 3 mm? maxi
Au niveau du pont, j'ai bougé , tourné, agité ..la bride…je ne sens rien de spécial..
Je suis bon pour un passage au garage non?
obled
Message par obled »
le clac : c'est normal dans la mesure ou c'est un chti clac
quelle est la mesure entre les deux arbres emmanchés avant qu'ils n'arrivent en butée l'un dans l'autre ? ((je parle de l'arbre BT <=> BV)
obled
Message par obled »
t'as vérifié si les supports sont d'origine et si le moteur est dans l'axe du vehicule ?
GGil
Message par GGil »
obled a écrit :le clac : c'est normal dans la mesure ou c'est un chti clac
"'pouvez répéter la questioooon?"
Je suis largué...
obled
Message par obled »
j'ai pas recu ton MP
GGil
Message par GGil »
obled a écrit :t'as vérifié si les supports sont d'origine et si le moteur est dans l'axe du vehicule ?
Les supports je sais pas comment c'est d'origine... :roll:
Le moteur est super dans l'axe… oui...
Message par __MM__ »
Pour faire suite aux MP ,
J'ai pas de valeurs , ou côtes
8)
jeeper
Message par jeeper »
Je voudrais revenir au graissage.
J'ai l'habitude de prendre une graisse "agricole", mais je trouve qu'elle ne reste pas très longtemps au niveau du coulisseau ou des roulements.
Par contre sur les arbres de P4, on constate que la graisse qui est utilisée par l'armée est beaucoup plus collante et filandreuse. Cette texture lui garantit une meilleure tenue dans le temps.
Certains connaissent ils la préconisation Mercedes ?
Que dit le manuel "Puch", ou celui de l'armée de terre pour les P4 ?
Auriez vous les références de ces graisses ?
Thierry
Pas trouvé pour les P4 dans la "liste des ingrédients" …
Mais là, il y a référence à la fiche 267 de MB (où on voit le graisseur central du croisillon, mea culpa) :
GGil
Message par GGil »
Bonsoir
j'ai vraiment fait le tours de ce que je me sentais apte à juger…
Je suis largué et je vais donc passer chez un mécanicien.
Il y a trop de variable pour un bricoleur du dimanche comme moi. :cry:
Je reviens vers vous avec le résultat des courses. :wink:
jeeper
Merci MacFun pour l'info. Intéressant ces cardans à clips.
Mais je n'ai pas la fiche "267" :(
Je suis preneur de toutes infos.
Thierry
Google est on ami, mais aussi ce site (et le lien direct pour la feuille 267) :
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/267.0_en.html
La graisse lithium EP2 est un grand classique tout-usage.
