Ca y est, G mon G !!! (màj 02/2019)
Re: Ca y est, G mon G !!! (màj 02/2016)
Pas besoin de relais pour le phare AR.
Tu te piques après le fusible de l'allume-cigare par exemple.
Pour la rampe LED avant j'ai un relais 40A et un fusible 15A séparé tout près du relais.
Alim prise sur un bornier dans le compartiment moteur.
Commande au tableau de bord dont l'alim est active quand les phares sont allumés.
Pareil pour moi, toujours brancher sur un interrupteur.
Ohne G geht nichts
- Yabi
Merci.yannick a écrit :C'est du ORC ...
Ok pour le feu de recul, j'aurais mis aussi un inter.macfun a écrit :Pas besoin de relais pour le phare AR.
Pour les LP ou une grande barre LED devant, il est évident que je mettrais un relais plus fusible au vue de la puissance nettement plus élevée
Ohne G geht nichts
Tu vas y voir comme en plein jour
Pierre, quand il voit une peinture vert mat Bundeswehr, il a la langue qui pend !!!wehrwolf a écrit :A croquer le Wolf![]()
Oui et nonmacfun a écrit :Pierre, quand il voit une peinture vert mat Bundeswehr, il a la langue qui pend !!!wehrwolf a écrit :A croquer le Wolf![]()
Regarde ce que le marchand pres de Tongres offre
Première sortie de l'année.
Exit les 2 phares devant, remplacés par la petite barre LED au-dessus.
Vu l'état des phares, j'ai bien fait de placer la barre assez haut (sans jeu de mot).
Par contre, je le craignais un peu, le vent fait du bruit (comme avec les galeries de toit), à 50 puis 60 km/h, puis plus rien (test jusque 105 km/h).
Je mettrai de la toile autocollante pour essayer de l'éliminer.
Avec les amis werhwolf et Yabi !!!
Le Mitsu a fait marche arriere.... Le G vert a continue
Das Boot ...wehrwolf a écrit :Le Mitsu a fait marche arriere.... Le G vert a continue![]()
