Changement ressorts arrières
ronan83 a écrit : ↑lun. juil. 23, 2018 12:52 pm Bonjour,
Bon et bien 3 ans plus tard, il est fait ce Parpaillon :mrgreen:
Le club MBF était dans la place :wink:
Le 290GD était super chargé : coffre plein car bivouac au "Lac de Sagnes" (1905mt) et 5 personnes à bord.
Résultat :arrow: samedi après-midi, un ressort de suspension arrière cassé (cercle rouge) :?
Cela m'embête vraiment car il était presque neuf, 280000km :lol: Du coup, ma conduite durant le reste de la sortie était beaucoup plus cool, freinage à chaque caniveau sur les chemins, éviter tous les trous à droite :roll:
:arrow: 2 bilstein sont commandés :mrgreen:
Malgré cette casse, week end fort sympa ;)
Suite à la casse du ressort AR droit, le changement a été fait ce jour :
1ere étape, le levage du G par la caisse et la sécurisation par des chandelles
2e étape, soulager le pont et déposer les roues
3e étape, débrancher le.compensateur de freinage ALB
4e étape, demonter les fixations inférieures des amortisseurs ( clés de 24)
L' amortisseur démonté
5e étape, descendre doucement le pont à l'aide du cric. Les ressorts peuvent sortir et être mis facilement.
Les anciens, dont le cassé à droite, et les nouveaux, des Bilstein jaune 3 points
6e étape, lors de la pose, faire attention à l'orientation des ressorts. Il y a une butée en haut et en bas, bien y mettre les extrémités des ressorts.
7e étape, remonter doucement le pont à l'aide du cric et remonter les fixations inférieures des amortisseurs (serrer à 12mkg). Poser les roues (serrer à 18mkg). Enlever le cric sous le pont. Descendre le G sur ses roues puis reconnecter le compensateur de freinage ALB.
Temps total : 1 heure
DOM 72
Re: Changement ressorts arrières
Message par DOM 72 »
Merci pour le partage :wink: :wink:
Bien tout cela .... mais ca fait beaucoup de cricks ;)
Et d' ajouter - ne jamais soulever comme sur la 1ere photo.... les tubes sont pas prevus pour levage
Sur les ressorts il aurait du y avoir un tuyau transparent pour eviter la friction metal / metal entre ressort et support
Il est aussi possible de comprimer les ressorts avec des sangles ou un outil ;)
Bonne route
smaret
Message par smaret »
Bravo Ronan
Avec toi ça ne chôme pas dis donc! 😉
@ smaret : merci et aujourd'hui j'ai enfin attaqué les roulements et joints du pont avant. Côté droit fait et demain le gauche :wink:
@ wehrwolf : je ne savais pas pour les tubes :? Mais le poids était sur les chandelles. Pour le tuyau transparent, je n'en avait pas non plus sur les vieux ressorts. Peut être est ce une amélioration apparue plus récemment.
ronan83 a écrit : ↑mar. août 21, 2018 8:37 pm @ smaret : merci et aujourd'hui j'ai enfin attaqué les roulements et joints du pont avant. Côté droit fait et demain le gauche :wink:
Je me doutais bien pour les deux ... une petite remarque pour le prochain qui s'inspire de ton boulot ;)
didi
Message par didi »
avant la casse du ressort, avais tu le sentiment qu'il était affaissé de l'arrière?
j'ai comme cette impression là...160oookm je ne pense pas qu'il ait beaucoup tracté, mais ne le sais pas formellement non pu :roll:
Non, je n'ai pas eu de signe avant coureur.
Le jour de la casse, le G était très chargé et on faisait de la piste à vitesse soutenue. Il a cassé en franchissant une rigole en travers de la piste, à 5km/h :lol:
didi
Message par didi »
bon, ben d'accord :wink:
didi
Message par didi »
tiens sur le mien, il n'y a pas de "compensateur de freinage ALB"
C'est un truc qui a été abandonné au fil du temps? Je n'ai même pas la boule de connexion dans le pont :shock:
didi
Message par didi »
à 1ère vue, c'est électronique sur le 270...d'après ce que j'ai lu sur l'epc.
asclepios
Message par asclepios »
remplace par ABS
De Jeep à G
