Suite à la casse du ressort AR droit, le changement a été fait ce jour :ronan83 a écrit : ↑lun. juil. 23, 2018 12:52 pm Bonjour,
Bon et bien 3 ans plus tard, il est fait ce Parpaillon![]()
Le club MBF était dans la place![]()
Le 290GD était super chargé : coffre plein car bivouac au "Lac de Sagnes" (1905mt) et 5 personnes à bord.
Résultatsamedi après-midi, un ressort de suspension arrière cassé (cercle rouge)
Cela m'embête vraiment car il était presque neuf, 280000kmDu coup, ma conduite durant le reste de la sortie était beaucoup plus cool, freinage à chaque caniveau sur les chemins, éviter tous les trous à droite
2 bilstein sont commandés
Malgré cette casse, week end fort sympa![]()
1ere étape, le levage du G par la caisse et la sécurisation par des chandelles
2e étape, soulager le pont et déposer les roues
3e étape, débrancher le.compensateur de freinage ALB
4e étape, demonter les fixations inférieures des amortisseurs ( clés de 24)
L' amortisseur démonté
5e étape, descendre doucement le pont à l'aide du cric. Les ressorts peuvent sortir et être mis facilement.
Les anciens, dont le cassé à droite, et les nouveaux, des Bilstein jaune 3 points
6e étape, lors de la pose, faire attention à l'orientation des ressorts. Il y a une butée en haut et en bas, bien y mettre les extrémités des ressorts.
7e étape, remonter doucement le pont à l'aide du cric et remonter les fixations inférieures des amortisseurs (serrer à 12mkg). Poser les roues (serrer à 18mkg). Enlever le cric sous le pont. Descendre le G sur ses roues puis reconnecter le compensateur de freinage ALB.
Temps total : 1 heure
