Selon moi, oui.Merco330GE a écrit : ↑dim. janv. 13, 2019 11:01 am Et du coup le récepteur de P4 c'est la même chose dedans ?![]()
Blocage avant pont 460 ne marche pas
Re: Blocage avant pont 460 ne marche pas
- Merco330GE
Du temps où je faisais du trial 4X4 on montait des vérins pneumatiques pour être sûr que le crabot soit toujours enfoncé à fond.
La pièce tordue se redresse sans soucis.
- Merco330GE
le doigt a été redressé, mais l'axe avec le filetage va péter si on le redresse??bruno jordan a écrit : ↑dim. janv. 13, 2019 5:38 pm Du temps où je faisais du trial 4X4 on montait des vérins pneumatiques pour être sûr que le crabot soit toujours enfoncé à fond.
Si ça déconne je vais changer les ressorts
Faut chauffer.
- Merco330GE
cool j’adore le chalumeau
Pas de fissure même minime à la base du filetage ?
A la loupe après dégraissage ?
Tu peux utiliser la méthode du ressuage ...
Ce n'est pas trempé.
- Merco330GE
Aucune idée
- Merco330GE
Après retour du garage Sabatier, il y a eu plusieurs modèles de récepteur, mais ils sont tous compatible et interchangeable... donc je lui en ai pris un complet
- Merco330GE
- Merco330GE
Comment ne pas être dégouté... Normalement les récepteurs sont identiques.... et beh non !!!
Il y a une différence de longueur entre les doigts....
Voila... donc ça marche mais je peux pas le remonter...
J'ai dû aussi changer le contacteur car il ne marchait pas.
- Merco330GE
Le bloc c'est mieux de le remonté en prise ?
Oui...bloc enclenche et tu pousses au maximum vers le dif
- Merco330GE
Super merci !
Je fais ça samedi... ou avant si il neige
