Blocage avant pont 460 ne marche pas
Re: Blocage avant pont 460 ne marche pas
Merco330GE a écrit : dim. janv. 13, 2019 11:01 am Et du coup le récepteur de P4 c'est la même chose dedans ? :mrgreen:
Selon moi, oui.
macfun a écrit : dim. janv. 13, 2019 11:50 am Selon moi, oui.
je vais prendre ça alors !
Message par bruno jordan »
Du temps où je faisais du trial 4X4 on montait des vérins pneumatiques pour être sûr que le crabot soit toujours enfoncé à fond.
La pièce tordue se redresse sans soucis.
bruno jordan a écrit : dim. janv. 13, 2019 5:38 pm Du temps où je faisais du trial 4X4 on montait des vérins pneumatiques pour être sûr que le crabot soit toujours enfoncé à fond.
le doigt a été redressé, mais l'axe avec le filetage va péter si on le redresse??
Si ça déconne je vais changer les ressorts :mrgreen:
Faut chauffer.
bruno jordan a écrit : dim. janv. 13, 2019 6:57 pm Faut chauffer.
cool j’adore le chalumeau :mrgreen: :twisted: Mais du coup ça va fragiliser la trempe de la pièce...
Pas de fissure même minime à la base du filetage ?
A la loupe après dégraissage ?
Tu peux utiliser la méthode du ressuage ...
Ce n'est pas trempé.
macfun a écrit : dim. janv. 13, 2019 8:09 pm Pas de fissure même minime à la base du filetage ?
Aucune idée :mrgreen: j'ai juste vu que c'était tordu...
Après retour du garage Sabatier, il y a eu plusieurs modèles de récepteur, mais ils sont tous compatible et interchangeable... donc je lui en ai pris un complet :mrgreen:
Récepteur tout neuf (d'occaz :mrgreen: )
Comment ne pas être dégouté... Normalement les récepteurs sont identiques.... et beh non !!! :| Il y a une différence de longueur entre les doigts....
Voila... donc ça marche mais je peux pas le remonter...
J'ai dû aussi changer le contacteur car il ne marchait pas.
Le bloc c'est mieux de le remonté en prise ?
TOUNE31
Message par TOUNE31 »
Oui...bloc enclenche et tu pousses au maximum vers le dif
TOUNE31 a écrit : dim. janv. 20, 2019 9:35 pm Oui...bloc enclenche et tu pousses au maximum vers le dif
Super merci !
Je fais ça samedi... ou avant si il neige :mrgreen:
