Bonjour, avez vous eu dejas le problème
J ai du jeu dans le sélecteur de boite a vitesse( notamment pour passer de la 2 à la 3)
Quand je regarde dessous on dirais que les palloniers se touchent ou un point dur
J ai changé tout les silenblocs des tringleries (des 2 côté
Avez eu dejas le problème ?je vais demonter le pallonier (4vis)ça a l air très simple.
Merci de vos retour
Si il existe une vue éclatée je suis preneur merci
Problème sélecteur boite 4 vitesses
francois123
300gd 1986
francois123
Re: Problème sélecteur boite 4 vitesses
Bonjour, mince
j ai oublié de préciser le bestiau est un w460 de 79!
300gd 1986
- guillaume57
Bonjour, j’ai déjà eu un problème similaire mais dans mon cas c’était un synchro, pour les vues éclatées, peux-tu me donner ton mail, l’hébergeur d’image ne fonctionne pas.
- guillaume57
francois123
Ok merci pour les vues éclatées, j ai démonté tout a l heure le sélecteur
Verdict, rien de particulier si ce n est lorsque je met le sélecteur à l etau, sur les 3 pattes des tringleries, il y a une lumière qui permet lorsque je met une vis un alignement parfait et pas de jeu..
Je pense lorsque j ai remplacé les biellettes avec les caoutchoucs je n ai pas réglé comme il faut celles ci.
Demain je remonterais le sélecteur, je vais bloquer les 3 tirettes en axe et remettre et réglé mes biellettes et normalement....
A suivre
A suivre
300gd 1986
francois123
Bonjour, l erreur était juste.En bloquant le palonnier en ligne avec la vis, j ai pu régler mes biellettes
Sur 2 tringles ,décalage de 1cm et 0,5 cm
Maintenant ça passe sans point dur
300gd 1986
