Problème sélecteur boite 4 vitesses
francois123
Message par francois123 »
Bonjour, avez vous eu dejas le problème
J ai du jeu dans le sélecteur de boite a vitesse( notamment pour passer de la 2 à la 3)
Quand je regarde dessous on dirais que les palloniers se touchent ou un point dur
J ai changé tout les silenblocs des tringleries (des 2 côté
Avez eu dejas le problème ?je vais demonter le pallonier (4vis)ça a l air très simple.
Merci de vos retour
Si il existe une vue éclatée je suis preneur merci
300gd 1986
francois123
Re: Problème sélecteur boite 4 vitesses
Bonjour, mince 😆j ai oublié de préciser le bestiau est un w460 de 79!
300gd 1986
Bonjour, j’ai déjà eu un problème similaire mais dans mon cas c’était un synchro, pour les vues éclatées, peux-tu me donner ton mail, l’hébergeur d’image ne fonctionne pas.
Ça re fonctionne :mrgreen:
francois123
Ok merci pour les vues éclatées, j ai démonté tout a l heure le sélecteur
Verdict, rien de particulier si ce n est lorsque je met le sélecteur à l etau, sur les 3 pattes des tringleries, il y a une lumière qui permet lorsque je met une vis un alignement parfait et pas de jeu.. :lol:
Je pense lorsque j ai remplacé les biellettes avec les caoutchoucs je n ai pas réglé comme il faut celles ci.
Demain je remonterais le sélecteur, je vais bloquer les 3 tirettes en axe et remettre et réglé mes biellettes et normalement....
A suivre :roll:
300gd 1986
francois123
Bonjour, l erreur était juste.En bloquant le palonnier en ligne avec la vis, j ai pu régler mes biellettes
Sur 2 tringles ,décalage de 1cm et 0,5 cm
Maintenant ça passe sans point dur 😁
300gd 1986
