Branchement compte-tour sur OM617a
2uma
Message par 2uma »
j'ai récupère un compte-tour(+amplificateur) pour mon 300gd, malheureusement je n'ai pas le diagramme pour le branchement.
Faut-il juste brancher les 2 fils de l'amplificateur sur le compte-tour(ca ne marche pas dans mon cas...)?
Re: Branchement compte-tour sur OM617a
De mémoire, il te faut aussi le "bouchon" contenant de l'électronique, qui se place sur la prise diagnostique ronde sur l'aile avant gauche.
2uma
Message par 2uma »
Oui, il s'agit de l'amplificateur.
D'origine l 'OM 617 ( 5cyl 88cv) peut être équipé d'un compte tours mécanique.
La prise de " mouvement " se trouve à l'extremité de l'arbre de pompe à huile.
Du côté droit du bloc ( vu de l avant) , tout juste derrière le passage de la chaine de distri, à l'horizontale.
En l absence de compte tours , la prise est remplacée par un bouchon - manchon ( qui guide la partie supérieure de l 'arbre) pièce 149 Image.
A défaut du compte tours mécanique d'origine, on peut probablement installer un électronique ( pour 4 ou 6 cyl) raccordé à la prise W de l'alternateur.
Reste à vérifier que la vitesse de rotation de l'alternateur de l'OM 617 , correspond à celle d'un 4 cylindres ( OM 616) , sinon le regime
indiqué au tableau de bord risque d'être... approximatif.
Dans le 300GD, c'est un électronique.
Il te faut tous ces éléments-là.
Et une masse correcte au compte-tours.
2uma
Message par 2uma »
je pense que le trait jaune correspond au branchement entre l'amplificateur et le compte tour, par contre où brancher les 2 flèche verte🤔
Message par maclauriver »
Je viens de refaire un tableau de bord.
A première vue les couleurs d'origine sont pas respectées
On distingue trois fil qui sortent d'une broche à l'arrière du cpte tours
Il y a un fil qui va vers tes deux broches pontées, un ? gris un brun et un vert
Le vert et le ? gris sortent suivant ta ligne jaune; le brun sort plus tôt de ta gaine en dessous du trait jaune avec cosse anneau, donc sur c'est la masse
Normalement le gris serait l'alimentation en positif, celui qui semble bicolore l'éclairage du compte tour, le brun la masse, le vert l'excitation
L'éclairage c'est presque sur avec les deux broches pontées qui servent à ponté l'éclairage des autres mano du tableau de bord
Donc par déduction l'excitation du compte tours est le vert ici vraisemblablement
Ce bicolore qui serait l'éclairage par déduction serait ou devrait être rouge/noir ( du moins dans celui que j'ai démonté).
2uma
Message par 2uma »
merci, j'ai trouve cette photo sur le net
Marcedes
Message par Marcedes »
Bonjour à tous je profite de quelques jours de congés, pour bichonner Gunter :) , j'ai un soucis de compte tour , il ne fonctionne pas! Alors comment tester 1/ qu’il fonctionne ?
2/ que l’info arrive correctement ?
Et au cas où.....
Sur l’alternateur (blindé) il n’y a pas de W , y a t il une possibilité de récupérer cette info?
Merci pour vos conseils
daniel91
Message par daniel91 »
Si cela peut aider. :wink:
daniel91
- 300 GD 1981 460 33
- 300 GD 1986 460 33
- P4 D 1988
Marcedes
Merci Daniel
, je teste et je vous tiens au jus😉
