Les roulements céramique oui mais la
graisse je connaissais pas !
Les vis chez Mercedes.
Les écrous Nylstop par boite chez Fabory.
Montage à la graisse hydrophobe en effet.
Bien mieux que la graisse cuivrée, plus fluide, ne " colle " pas, évite toute adhérence mème avec des joints plats et permet un démontage de ces derniers sans pratiquement aucun grattage.
La graisse hydrophobe c'est la céramique ?(ou il en existe d'autres ?)
- guillaume57
Graisse hydrophobe effectivement.
Hier matinée sablage, je vois le bout tout doucement pour les pièces du châssis
Plus qu’à peindre tout ça en noir mat et nouveaux Silentblocs.
Je commence à manquer de place pour les pièces quasiment prête; je sais pas ce que c’était comme peinture sur la barre stabilisatrice, mais ça ne partait pas bien :
- guillaume57
Oui c’est clair, bon je stock dans le garage mais ça devient limite pour circuler
- didi
Des KM1 usés!!
c'est dommage, z'étaient bien ceux là!!
Ils ont combien d'heures de vol les KM1?
- guillaume57
Je sais pas trop, je les aient achetées d’occasion comme ça...
Ces des jantes que je vais sabler et repeindre
- didi
p'tin je sais pu où j'ai lu ça, mais apparemment sur de l'alu c'est un apprêt spécial qu'il fô...guillaume57 a écrit : ↑dim. mars 07, 2021 6:58 pm Je sais pas trop, je les aient achetées d’occasion comme ça...
Ces des jantes que je vais sabler et repeindre![]()
- nonosse
effectivement appret special pour accroche sur aluminium voir tuto sur tubedidi a écrit : ↑dim. mars 07, 2021 7:26 pmp'tin je sais pu où j'ai lu ça, mais apparemment sur de l'alu c'est un apprêt spécial qu'il fô...guillaume57 a écrit : ↑dim. mars 07, 2021 6:58 pm Je sais pas trop, je les aient achetées d’occasion comme ça...
- guillaume57
Oui tout à fait, il faut mettre un accrocheur sur l’aluminium à nu, personnellement j’utilise le Washprimer 1KCF de chez Sikkens, puis apprêt normal
- didi
c'est pas exclus que ce soit toi l'auteur du truc qui a titillé ma mémoire!!guillaume57 a écrit : ↑lun. mars 08, 2021 5:40 pm Oui tout à fait, il faut mettre un accrocheur sur l’aluminium à nu, personnellement j’utilise le Washprimer 1KCF de chez Sikkens, puis apprêt normal![]()
- guillaume57
Il me semble qu’on en a déjà parlé sur un autre post effectivementdidi a écrit : ↑lun. mars 08, 2021 6:07 pmc'est pas exclus que ce soit toi l'auteur du truc qui a titillé ma mémoire!!guillaume57 a écrit : ↑lun. mars 08, 2021 5:40 pm Oui tout à fait, il faut mettre un accrocheur sur l’aluminium à nu, personnellement j’utilise le Washprimer 1KCF de chez Sikkens, puis apprêt normal![]()
