Direction assistée - grognement
ptah-fr
Message par ptah-fr »
Lorsque je tourne le volant à l’arrêt, j’entends une sorte de grognement.
Je l’entends surtout à froid. Une idée de l’origine ?
Mon G est un 350 bluetec de 2013.
G350 bluetec modele 2013
Re: Direction assistée - grognement
As-tu contrôlé le niveau du liquide direction ?
ptah-fr
Salut ronan83, oui le niveau est ok.
Bonsoir
Est-ce que tu peux localiser ce bruit ?
Dans le compartiment moteur ? Dessous, au niveau des bols de moyeux ? Les rotules des barres de direction ou liaison ?
ptah-fr
Je n’en suis pas sur, j’ai l’impression que ça vient du compartiment moteur.
D’autant plus qu’après la chauffe moteur ce bruit ne se fait plus entendre :?
Bonsoir
La pompe de direction assistée est entraînée par la courroie accessoire. Si le bruit n'est présent qu'à froid, peut-être que tu peux vérifier de ce côté aussi.
Quelle est l'état de la courroie ? Du galet tendeur ?
ptah-fr
La vérification de la courroie doit être faite.
Elle n’est pas accessible :( pas visible du dessus et du dessous pareil car j’ai un radiateur
J’ai l’impression qu’il a du boulot pour accéder à cette courroie
C’est pareil sur le tien Ronan ?
Je vais commencer par une purge du liquide de la DA et remplacer le bocal de DA.
Il semblerait qu’à l’intérieur il y est un filtre. Donc s’il est un peu bouché, à froid, l’huile a peut être plus de mal à alimenter la pompe.
Opération prévue à mon retour du Maroc
Dans tous les cas ça ne fera pas de mal.
Il y a eu en effet un peu de démontage pour la changer. Dans l'ordre, le ventilateur du radiateur, le tube métallique de sortie turbo, le détendeur d'air turbo. Après il y a assez de place. :wink:
J'avais changé pas mal de choses, courroie, poulies de renvoi, tendeur, poulie d'alternateur. Les poulies de pompe à vide, de clim et de pompe de DA n'avaient pas de jeu et étaient en bon état.
