Direction assistée - grognement
Lorsque je tourne le volant à l’arrêt, j’entends une sorte de grognement.
Je l’entends surtout à froid. Une idée de l’origine ?
Mon G est un 350 bluetec de 2013.
G350 bluetec modele 2013
Re: Direction assistée - grognement
As-tu contrôlé le niveau du liquide direction ?
Bonsoir
Est-ce que tu peux localiser ce bruit ?
Dans le compartiment moteur ? Dessous, au niveau des bols de moyeux ? Les rotules des barres de direction ou liaison ?
Je n’en suis pas sur, j’ai l’impression que ça vient du compartiment moteur.
D’autant plus qu’après la chauffe moteur ce bruit ne se fait plus entendre
Bonsoir
La pompe de direction assistée est entraînée par la courroie accessoire. Si le bruit n'est présent qu'à froid, peut-être que tu peux vérifier de ce côté aussi.
Quelle est l'état de la courroie ? Du galet tendeur ?
La vérification de la courroie doit être faite.
Elle n’est pas accessible
pas visible du dessus et du dessous pareil car j’ai un radiateur
J’ai l’impression qu’il a du boulot pour accéder à cette courroie
C’est pareil sur le tien Ronan ?
Je vais commencer par une purge du liquide de la DA et remplacer le bocal de DA.
Il semblerait qu’à l’intérieur il y est un filtre. Donc s’il est un peu bouché, à froid, l’huile a peut être plus de mal à alimenter la pompe.
Opération prévue à mon retour du Maroc
Dans tous les cas ça ne fera pas de mal.
Il y a eu en effet un peu de démontage pour la changer. Dans l'ordre, le ventilateur du radiateur, le tube métallique de sortie turbo, le détendeur d'air turbo. Après il y a assez de place.
J'avais changé pas mal de choses, courroie, poulies de renvoi, tendeur, poulie d'alternateur. Les poulies de pompe à vide, de clim et de pompe de DA n'avaient pas de jeu et étaient en bon état.
