Echappement Inox
saturnin
Message par saturnin »
Très bien réalisé , je suis envieux de la dextérité de certains ...
concernant les pots inox il y a un article sur Tecinox dans 4x4 Tout terrain mag n° 284H de ce mois ci
JL+
G 320 CDI : 463.340 [VENDU ;-) ] retourné au vendeur suite vice caché et menace de procès ...
nonossebenz
Message par nonossebenz »
macfun a écrit :
nonossebenz a écrit :oui tres beau et de la technique moi aussi jaloux de ce savoir faire
il y a une société en belgique qui fait un boulot formidable aussi il faut que je retrouve leurs adresse un tarif tres attractifs il faut juste envoyer la ligne d'origine et copie conforme en retour.....
Toninox ?
je sais plus il me semble ou;i il font aussi du vieux véhicule
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
MBjeep63
Re: Echappement Inox
Message par MBjeep63 »
Hé ben voila, je vais pouvoir finir le post :D
Après le pot de détente, je me suis mis au silencieux, j'ai tenté de le fabriquer, tout simple, juste un absorption fait avec de la récup (suis bien placé ;) )
Une grille inox qui devrait aller :
Reperçage de trou de plus gros diamètre ( plus de 800 :( ) :
Roulage (comme on peut ...) :
Soudure :
Confection d'un font démontable avec une sortie latérale droite :
Aplatissage d'un tube pour le corps extérieur et soudure du fond avec le tube d'entrée et la grille intérieur :
Remplissage de laine de céramique :
Mise en place du fond démontable :
Soudure avec le pot de détente et finition :
Le tout en place :
Prochaine étape, la sortie de la pipe d'échappement ;)
Le bruit à forcément changé, il reste très doux et feutré à l'arrét même à haut régime, beaucoup plus roque et "impressionnant" lorsque le moteur est en pleine charge, le sifflement du turbo est omniprésent à tous les régimes, il semblerait que le moteur soit "libéré", de meilleures reprises et un couple plus performant, mais ça reste un 350 GD :D
Modifié en dernier par MBjeep63 le mer. déc. 18, 2019 9:22 pm, modifié 1 fois.
Balaises les soudures TIG !!!
8)
Mercedes 38
Message par Mercedes 38 »
Salut à tous
Très jolie et très propre, ligne inox complète elle est pas prête de rouillé celle la :mrgreen:
bonne continuation
Message par gpw03 »
superbe rendu mais placé ici tu n as pas peur en rando de l arraché ?
Ça peut pas être pire que le pot d'origine.
En plus, tu as dû alléger d'au moins 30 kg. 8)
Message par gpw03 »
ah ok car moi sur le p4 et le 300gd je les est entre les longerons (ils sont a l abri )
gpw03 a écrit :ah ok car moi sur le p4 et le 300gd je les est entre les longerons (ils sont a l abri )
Normal, le tien est un 460.
MG94
Message par MG94 »
Très très beau travail ! :P
Tu as plus quelle épaisseur de tôle pour les corps extérieurs ?
MBjeep63
Merci pour les compliments :oops:
Il passe au même endroit que d'origine mais je ne l'ai pas remonté après le body lift, c'est prévu lorsque je referai la sortie de la pipe, il sera un peu plus sous la caisse donc moins exposé, mais comme je ne fait pas de TT hard ;)
Tout est récupéré dans des tubes d'occasion, dans ces diamètres (60 et 139) il font 2 mm d'épaisseur, je ne me fait donc pas de souci pour la solidité :D et pour les soudures, j'ai un peu appris avec un pro qui bossait dans l'atelier (à la base je suis electricien ... ), un bon décapage avant la soudure, même sur de l'inox neuf, un peu de pratique et voila, mais elles n'ont rien d'exceptionnel non plus ;)
Dans ce type d'usage, pas besoin d'inerter à l'intérieur !!!
Heureusement, d'ailleurs ...
Message par gpw03 »
en effet je comprends mieux :wink:
MBjeep63
Allez, fallait bien finir la ligne... :D
Modifié en dernier par MBjeep63 le mer. déc. 18, 2019 9:24 pm, modifié 1 fois.
J'ai aussi un étau d'armurier, mais incapable de faire la même chose!!!! :lol:
