Panne moteur
Matthieu33
Matthieu33
Ce sont les segments qui font la compression pas les pistonsPLG a écrit :Le risque d'avoir une différence de compression entre les cylindres ne gène pas ?
Un piston neuf avec les segments d'origine sa marche il n'y a pas de déséquilibre
Je pense qu'il faut déculasser avant tout pour faire un diagnostique car il n'y a pas que les pistons le cylindre peut-être rayé ou la culasse endommagée par des morceaux de piston
Matthieu33
question bête mais si par exemple deux autres pistons sont prêt a lâcher dans 10000, y en a un qui a lâché pourquoi pas les autres!!
et c est pas une questions de mécano nouvelle génération c est une question de préconisation constructeur, par ce que quand il faut vidanger les ponts , les boites etc... tout le monde demande ce que Mercedes préconise, par contre pour refaire un moteur là, ce que préconise Mercedes on s en fout complétement!!
dit toi une chose PLG, celui qui te dit change qu un piston, c est pas lui qui va payer la facture si y a un problème!
D'où le démontage et inspection.
Si le piston est troué, la cause n'est généralement pas le piston.
Et quand on trouve la cause, il faut y remédier sur tous les cylindres s'il y a lieu.
Maintenant, si Mercedes a remarqué une faiblesse au niveau des pistons, et que ceux-ci se trouent ou cassent à cause de cette faiblesse, OK il faut changer les 5 pistons.
C'est généralement repris dans une note technique réservée aux concessionnaires officiels.
Matthieu33
Je suis sur que si tu vas chez beaucoup de concession Mercedes il ne prendront même pas le risque de changer les 5 piston il te conseilleront un échange standard c'est sur!!!Matthieu33 a écrit :question bête mais si par exemple deux autres pistons sont prêt a lâcher dans 10000, y en a un qui a lâché pourquoi pas les autres!!
et là je te parle pas du prix de la facture
Il y a deux façons de voir les choses soit on a un budget illimité et on vas chez Mercedes et on change tout et s'est garanti soit on a un budget limité et ont change juste le nécessaire c'est a dire les pièces défectueuse
j'ai vu le changement d'un seul piston sur une 300D 6cyl et elle marche toujours
