Pour les huiles j'ai l'habitude de regarder sur le site Yacco mais je vois de l'huile ATF qui serait a mettre dans la boite manuelle ?? C'est bizarre ça.
Vous me conseillez quoi pour :
- Moteur
- boite
- Boite transfert
- Pont avant
- Pont arrière
Concernant les feux je peux installer tout et n'importe quoi en LED ou je suis limité?
GD250 W460 à remettre en état
Re: GD250 W460 à remettre en état
Je peux regarder dans le manuel d'utilisateur du 250GD W460, si tu ne l'as pas ...
- Merco330GE
Le plus préconiser que ce soit en bva ou bvm c'est l'Atf chez merco, il y a de l’huile classique aussi mais c'est moins courant. Il y a un tableau sur le forum avec les types d'huile de la partie transmission.
Carnet d'entretien 250GD 1989 :
Avec la référence de feuille, tu trouveras les fluides approuvés par MB, par exemple :
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... html#close
Remarque du site :
Après être testé et approuvé par MB, le contenant indiquera "MB-Approval 236.2".
Si seulement "236.2" est imprimé, MB ne valide pas le produit (ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais !!!).
Remarque du site :
Ok,
Merci à vous !
Merci à vous !
