GD250 W460 à remettre en état
MHM
Re: GD250 W460 à remettre en état
Message par MHM »
Pour les huiles j'ai l'habitude de regarder sur le site Yacco mais je vois de l'huile ATF qui serait a mettre dans la boite manuelle ?? C'est bizarre ça.
Vous me conseillez quoi pour :
- Moteur
- boite
- Boite transfert
- Pont avant
- Pont arrière
Concernant les feux je peux installer tout et n'importe quoi en LED ou je suis limité?
MHM a écrit : jeu. oct. 15, 2020 2:27 pm Pour les huiles j'ai l'habitude de regarder sur le site Yacco mais je vois de l'huile ATF qui serait a mettre dans la boite manuelle ?? C'est bizarre ça.
- Moteur
- boite
- Boite transfert
- Pont avant
- Pont arrière
Je peux regarder dans le manuel d'utilisateur du 250GD W460, si tu ne l'as pas ...
Le plus préconiser que ce soit en bva ou bvm c'est l'Atf chez merco, il y a de l’huile classique aussi mais c'est moins courant. Il y a un tableau sur le forum avec les types d'huile de la partie transmission.
Carnet d'entretien 250GD 1989 :
Avec la référence de feuille, tu trouveras les fluides approuvés par MB, par exemple :
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... html#close
Remarque du site :
Après être testé et approuvé par MB, le contenant indiquera "MB-Approval 236.2".
Si seulement "236.2" est imprimé, MB ne valide pas le produit (ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais !!!).
MHM
Message par MHM »
Ok,
Merci à vous !
