diff avant p4/460
Re: diff avant p4/460
Merco330GE a écrit : jeu. mai 20, 2021 6:36 pm L'axe cannelé du joint la je suis pas trop d'accord.... ça depend de la casse, vu que tout tient par le bout du joint, ce n'est plus maintenu au reste du pont... donc ça sort. J'ai vu le cas 2 fois ! (même véhicule et même coté)
Tu as raison, si l'axe cannelé casse, on retrouve dans le 3ème cas.
Ta photo c'est le disque qui a cassé, c'est l'étape juste après quand on force ... mais bon on a pas forcément le choix / ce n'est pas forcément tout plat comme endroit quand ça lache, au contraire.
J'avais eu de la chance, c'étais juste à la fin d'une grosse montée des Bois Noirs à ma première participation (joint homo SKF et BFG Mud en 33") ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CASSE AUSSI !!!
Ne faisons pas peur les ponts Mercedes sont très solides mais en usage normal ou conventionel.
Et ici des images flagrantes qu'il y a pas de limite ! C'est de ponts de camion FAUN en usage agricole.....on les faits explosés :shock: :shock:
Voilà sa casse aussi, le truc plein de graisse c'est un axe de 80mmm de diamètre , il est cannelé; juste qu'en continuant à roulé on a "ponçé" les cannelures.... :shock: :shock: :shock: il est presque poli !!
Ici le moyeu il pèse en gros 100kg avec l'articulation cassée aussi ; les demis arbres hors portée, c'est du 94 de diamètre....sa casse comme du verre :D :D :D :mrgreen: :mrgreen:
Le poli c'est moi, en pleine charge, boue qui passait au dessus du pont; le pont agissait comme une lame de bull; le tout tiré par un NH T7 ouvert à 325cv.....; les ponts sont entrainés par la prise de force du tracteur sur une boite
Et les axes de portées du 100 x 100 plein cassé, un axe de bogie de ponts c'est du 100 mm plein étiré en 426 je crois......cassé net à une reprise dans un trou ! comme le bras de suspension du carré plein de 100 x 100 aussi !
Juste pour dire que tout casse dans les utilisations hors normes
Et pour extraire un silent bloc de pivot de bogies, 2 heures au chalumeau ( moi :D ) pour le bruler dans le logement pour le remplacer par un téflon; le bras de pivot ( vu cassé sur les autres photos) sa pèse 180 kg avec l'articulation !
Le pivot avec sa bague on le rentre en le frappant .......à la masse !
En utilisation conventionnelle sa bouge pas; quand on roule sur du sec les ponts ils bougent pas, mais sous charge et traction en condition extrême et bien les ponts de 900kg il font boum !
J'ai fait du TT hard sur ma chasse durant des années, cailloux , rivière, montée sans fin dans de la caillasse, au dessus d'arbre ébranché, bourbier de débardage et ........ mais je suis passé partout et jamais en forçant et bien j'ai jamais peté un pont avec mon 460 monté avec des BF 265 75 R16; du reste il a jamais eu autre chose hormis des GY.
L'autre 230 que je swape en 4l, l'ex proprio faisait du tout terrain en hard en fonçant et bien trois moyeux peté et deux fois la sphère car l'intérieur à mouliné les portées de roulement; Macfun m'a du reste bien aidé pour en trouver et les remplacés.
Juste pour dire que se balader et faire du hard c'est pas comparable et que nos ponts d'origine il sont très costauds plus que ce que la réputation douteuse que l'on colporte sur les pont G Mercedes.
Comme je l'ai dit avant même les 460 quand on mesure la taille des pièces, les portées ect et bien c'est quasi kif à un Dana 44 ce qui est loin d'être reconnu comme un pont faiblard et la qualité des engrenages Merco est surement pas surfaites !
Le 110 donc prudence...Et par rapport aux Nissan et Mitsubishi ?
macfun a écrit : jeu. mai 20, 2021 7:11 pm Ta photo c'est le disque qui a cassé, c'est l'étape juste après quand on force ... mais bon on a pas forcément le choix / ce n'est pas forcément tout plat comme endroit quand ça lache, au contraire.
La c'était un joint adaptable euro4x4, avant qu'ils mettent usage route uniquement....
Le cente du disque avant cassé en partie quand le joint a pété... mais l'avoir ramené sur 3 roues en ayant le disque qui touche au sol, ça a fini de le casser.
BEN44 a écrit : jeu. mai 20, 2021 6:48 pm La vache !
La forme de la cassure indique trop de jeu...? (effort radial...?)
J'ai remarquer que le petit roulement moyeu prenait facilement du jeu sur la cage de l'axe....certainement un mauvais réglage de la contrainte ....(trop de jeu...?)
J'ai remonter avec du scelle roulement....bon ou pas ?
Merci mac fun ,donc le dif est solide a l'av si c'est le meme a l'arriere (vu qu'il est indestructible a l'ar...)
Pourquoi le pont casse plus a l'av ? (fuites d'huile ?)
Non ça casse suite a un effort trop grand :mrgreen:
Toujours plus de casse devant car tu as le poids du moteur.... et c'est souvent l'avant qui décolle aussi..... On appelle ça le "jeté" par chez moi :lol:
BEN44 a écrit : sam. mai 22, 2021 6:14 am Le 110 donc prudence...Et par rapport aux Nissan et Mitsubishi ?
On est sur un forum Merco donc j'aime pas trop parler du bien des autres :twisted:
Mais pour faire un proto destiné ou pas à de la compétition en pont rigide, les ponts de Patrol GR y60 et y61 sont très bien !
Pour du leger... je partirais sur du Toy LJ/KZJ.
En pont indépendant le must ! C'est du pont Mitsu des 3.2 DID, 2 pont arrières pour avoir les blocs et musique !!! En origine ça tiens facile des pneus en 40" avec 350ch....
Possibilité de passer le tout en rigide aussi pour faire des IFS.
Modifié en dernier par Merco330GE le dim. mai 23, 2021 6:57 pm, modifié 1 fois.
Ha le fameux joint "Pascal" à 50 euros ... ?
A ce prix il ne fallait même pas préciser usage route ...
8)
Non pas du Pascal mais un truc à la con pareil, par contre le prix était plus élevé....
66 euros ...
Du Pascal "renforcé" !!!
:lol:
C'est la rondelle sur la photo qui rajoute de la valeur :lol:
le joint rcv en 4340 "proche de l'indestructible" à augmenté aussi... 840€. Les joints origine sont "plus proche de l’indestructible" que les rcv :mrgreen:
Bizarre il y a pas le 300M...
Parlons pas des kit avec barreau qui sont affreusement cher, et le barreau rcv ne sert a rien, l'origine va très bien même en TT très hard.
Ok,donc aucun soucis tant que l'on reste en trial ...
Pour le "jeter ",je n'ai rien entendu ... 😂
BEN44 a écrit : lun. mai 24, 2021 5:44 am Ok,donc aucun soucis tant que l'on reste en trial ...
Même pas sûr que ça tienne en trial non plus ...
Message par bruno jordan »
C'est pas trop le "jeter" qui est mauvais mais plutôt le "posé"
:lol:
C'est vrais que chaque utilisation a son véhicule bien spécifique....
Quand je revois les mouvements et chocs des trains roulants lancé à 160km/h sur une piste du Paris dakar.... par exemple... j'en ai les yeux humides a chaques fois..... :wink:
BEN44 a écrit : lun. mai 24, 2021 9:43 pm C'est vrais que chaque utilisation a son véhicule bien spécifique....
Avec les suspension qu'ils ont c'est pareil que toi qui roule sur du goudron :mrgreen:
bruno jordan a écrit : lun. mai 24, 2021 8:16 am C'est pas trop le "jeter" qui est mauvais mais plutôt le "posé"
Oui c'est toujours à la retombé que ça fait "clac".... avec une bonne suspate, on peut continuer à accélérer au posé.... ça met plus de temps a casser mdr
Rouler avec le bloc avant aussi ça fait du dégâts.... surtout en insistant avec les roues braquées... ça abime plus que le "posé"
le "claque" c'est les jeux qui se rattrape d'un coup ? (comme un bon coup de masse.... :wink: )
